Старый 23.04.2016, 20:39   #311
koctac-id
Аватар для koctac-id
Марка: zj 5.9 98 Был ;(
Изначально думал о простоте. А вот резистор вентилятора от шнивы на сколько ограничивает? Сильно ли греется? Думаю сделать 1-ю скорость схему ПИТОНА + резистор, 2-ю - питона
+79l0ЧОО9ЗЗ5
koctac-id вне форума
Старый 23.04.2016, 22:38   #312
frostcraft
Аватар для frostcraft
я ж выше ))) написал Питоновская схема снимает пусковые токи. даже незаметно как вентак запускается.
Когда я мудрил с ШИМом, я даже не знал про jeep-forum.ru А так то да, Питоновская схемка простая.
frostcraft вне форума
Старый 23.04.2016, 23:44   #313
koctac-id, нахрена нужна вторая скорость - непонимаю - чесно ))
двух скоросные стоят что б на первой кондей охлаждать
Старый 24.04.2016, 09:06   #314
koctac-id
Ну хотя бы чтоб кондей охлаждать, плюс по городу на небольшой скорости встречного потока не хватает. Вообще я бы с виски не уходил, если бЪ не пробки,лес и горы. Спереди доп.вент. поставить, так некуда, и загорвживать будет. Вот и еэжу теперь и думаю сработает / не сработает вентилятор). Хочу ещё доп. бипер в салоне поставить чтоб пищал при перегреве.
+79l0ЧОО9ЗЗ5
Старый 24.04.2016, 09:44   #315
Сообщение от koctac-id Посмотреть сообщение
ооо! начинается - я тоже через это прошел - давай давай )) инет наверное весь уже перерыл в поисках схем? )) в итоге на дизель вскомуфту поставил
Старый 25.04.2016, 09:55   #316
koctac-id
Smile
Схемка то есть... Описание не могу найти, без него тяжко ее настроить. Найду - выложу.
Ты вот ни это искал?
Развернуть для просмотра
[свернуть]
Регулировка:
Для регулировки схемы можно использовать простой стабилизатор. Подаем на вход 6 вольт (около 87 гр.) и регулировкой R6 добиваемся начала появления импульсов на 14 выводе компаратора. Далее уменьшаем напряжение до 5,7 вольт (около 93 гр.) и должны наблюдать на 14 выводе практически постоянное напряжение.
Диод VD1 - SB3030PT-SB3060PT, S30D60C, КД2998А-Г, 30CPQ150 (прямой ток не менее 30А).
Выходной транзистор лучше использовать IRF4905.
http://2126.ru/forum/index.php?topic=23702.0
[свернуть]
+79l0ЧОО9ЗЗ5
Старый 25.04.2016, 13:34   #317
frostcraft
Точно, он. Вернее на его основе делал, с небольшими изменениями. Исходник откуда, не подскажешь?
Старый 25.04.2016, 17:43   #318
koctac-id
Там в спойлере ссылка
+79l0ЧОО9ЗЗ5
Старый 25.04.2016, 19:13   #319
и сделай две лампочки на включения скоростей )) со временем поймешь что первая не нужна )))
Старый 26.04.2016, 07:20   #320
frostcraft
Эта уже переработанная. Я ее находил на другом ресурсе, так сказать от разработчика, ну да ладно.
Спасибо.
Текущее время: 18:16. Часовой пояс GMT +3.
