Старый 22.04.2016, 12:12   #1
Кар
Аватар для Кар
Марка: Гранд Чероки лимитед 95, 5.2 магнум
По умолчанию треск при сбросе газа. движении накатом
Уважаемые форумчане, подскажите, такая проблема.
ГЧ при резком торможении, появляется стук как будто что то задевает, звук не громкий. В основном беспокоит при движении накатом, поворотах. При наборе скорости, тапку в пол как тут говорят посторонних звуков нет. При торможении звуки становятся тише но не пропадают. Сразу скажу передний кардан шрусовой новый, привода новые, грешу либо на цепь, либо на колодки передние. Заранее благодарю за ответы.
Кар вне форума
Старый 22.04.2016, 15:43   #2
Кар
Аватар для Кар
Подскажите что за цепь, оригинал или нет?
Последний раз редактировалось Кар; 22.04.2016 в 15:53. Причина: добавил
Кар вне форума
Старый 22.04.2016, 16:04   #3
Правила технический раздел
тут есть видео как узнать растянута цепь или нет.
тут можно о производителях почитать - фото цепей и тд и тп.
Старый 22.04.2016, 18:02   #4
gerat
Аватар для gerat
Марка: Jeep ZJ, 1995
недавно похожие симптомы были..........оказалось раздатка водички хапнула. Масло влили и прошло
gerat вне форума
Старый 22.04.2016, 20:32   #5
Кар
Аватар для Кар
Сообщение от gerat Посмотреть сообщение
Нет масло заменил 15 дней назад , кроме города никуда не ездил...
Кар вне форума
Старый 23.04.2016, 09:02   #6
bezalutii
Аватар для bezalutii
Сообщение от Кар Посмотреть сообщение
включи пониженную выверни руль в любую сторону и газани. если затрещит то значит цепь. подобные вещи и на форуме и вроде даже в библии описаны. или как ёсик ссылку кинул в том случяе если раздатка разобрана. теория проверена на практике и работает
bezalutii вне форума
Старый 23.04.2016, 09:42   #7
у афтора как будто задевает что то, а когда цепь перескакивает, машина аш подпрыгивает, если это не запущенный случай
Старый 23.04.2016, 09:47   #8
судя по фото - цепь в порядке(могу ошибатся)
судя по описанию в посте номер 7 - выпрыгивает слайдер зубья сбило - надо бы фото.
Старый 23.04.2016, 20:33   #9
Кар
Аватар для Кар
Так же кажется что цепь в порядке, фото делал после перезаправки вискомуфты, до этого эксплуатировали в заднем приводе, звуков небыло.
Почитав форум предположил что проблема с цепью проявляется при резком разгоне, трогании с места, здесь наоборот при сбросе газа резком торможении, когда джип клюёт носом, слабо при повороте, но не всегда. Звука может и не быть когда ездишь аккуратно, спокойно.
Кар вне форума
Старый 23.04.2016, 20:39   #10
Кар
Аватар для Кар
Цепь не перескакивает, машина не подпрыгивает, с чело вы взяли если бы так вопросы бы особых не было бы. Все работат нормально, но беспокоят посторонние звуки. Они сильно не мешают, но есть ведь причина!!
Кар вне форума
Текущее время: 01:53. Часовой пояс GMT +3.
