Старый 01.04.2016, 05:35   #161
sdg628
Марка: Cherokee 4.0 AT, AW4, 242 1995
на предохранителе + есть...
куда копать смотреть, а?
понятно, ччто + можно просто кинуть, но это неправильно имхо...
sdg628 вне форума
Старый 01.04.2016, 06:12   #162
Ivanzvuk
Марка: Jeep Cherokee 1988 4.0 РК 231 Renix
Сообщение от sdg628 Посмотреть сообщение
Питание на реле идёт - одно с ключа зажигания - другое там должно быть постоянно контакт "30". См. схему.
Разберите блок реле - есть вероятность, что там где - то повреждение.
Разбирали смотрели?
Ivanzvuk вне форума
Старый 01.04.2016, 11:42   #163
sdg628
завтра посмотрю.
не разбирал.
на предохране есть +
а на ножках (реле) нету +
на контакте + есть...
sdg628 вне форума
Старый 09.04.2016, 17:22   #164
sdg628
все плюсы есть...
закажу датчик...
sdg628 вне форума
Старый 11.04.2016, 08:43   #165
Ivanzvuk
все плюсы есть...
закажу датчик...
Не ну если есть лишние деньги заказывайте.
Вы смогли принудительно(замыкая контакты в колодке реле) запустить вентилятор?
Ivanzvuk вне форума
Старый 17.04.2016, 07:03   #166
sdg628
конечно.
sdg628 вне форума
Старый 22.04.2016, 12:44   #167
sdg628
походу не датчик.
или мозги, или провод от мозгов до реле...
sdg628 вне форума
Старый 25.04.2016, 07:49   #168
sdg628
а схема мозгов есть в природе?
sdg628 вне форума
Старый 25.04.2016, 07:56   #169
зачем?
Старый 25.04.2016, 08:28   #170
sdg628
вдруг там что-то накрылось...
так-то мозги датчик темпры видят, он правильно меняет сопротивление.
но масса на реле вентелятора не идет.
либо провод где-то...
либо транзистор в мозгах...
sdg628 вне форума
Текущее время: 19:04. Часовой пояс GMT +3.
