Старый 29.03.2016, 12:52   #781
2400MHz
Марка: ZJ 5.9
В насос едут шестерни новые с тефлоновым покрытием, уплотнители все будут меняться + плюс воткнется transgo hd2 кит, т.е с давление проблем быть не должно. Я пытаюсь понять что мне дадут дополнительные 3 пружины и\или обновленные все по кругу?
2400MHz вне форума
Старый 29.03.2016, 13:27   #782
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Сообщение от 2400MHz Посмотреть сообщение
Дадут более быстрое и четкое "растормаживание" фрикционов - в связке с шифт китом - ощутимо более четкое (firm shift) переключение передач...
Олег_Ц вне форума
Старый 21.04.2016, 23:59   #783
2400MHz
Марка: ZJ 5.9
А вот как извлечь латунную втулку из статора маслонасоса?
2400MHz вне форума
Старый 22.04.2016, 15:02   #784
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
А она в таком печальном состоянии, что уже нужна замена?
А вообще извлекается так: убираем сальник ГТ из корпуса маслонасоса и выбиваем втулку подходяшим инструментом...
Олег_Ц вне форума
Старый 22.04.2016, 17:38   #785
2400MHz
Марка: ZJ 5.9
Нет, вполне бодрая. Втулки все новые есть - надо менять, раз уж все раскидал. Я говорю про статор, тот, что с валом. Втулка внутри вала, отверткой подлезть неудобно, толь резать дремелем, толь изголяться чем-то еще выбивать. *Снял таки подпилив полотном от ножовки.
Да, в мануале на вал статора одевают STATOR SHAFT TEFLON SEALING RING, т.е тефлоновое колечко, у меня его не было. На одном забугорном форуме нашлось упоминание что, мол, на 46re насосах кольца этого нет, а есть на 48re. Вот верить пендосам или все же одеть кольцо тефлоновое из кита(есть ли оно там - вопрос, не помню), вот только куда оно садится там?
Последний раз редактировалось 2400MHz; 23.04.2016 в 00:23.
2400MHz вне форума
Старый 23.04.2016, 07:46   #786
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Тоже не видел никогда тефлоновых колец на насосе, только два металлических, уплотняющих соединение с передним сцеплением...
Если найдете куда, можете сделать фото, куда одевается это тефлоновое кольцо? Просто интересно...
Олег_Ц вне форума
Старый 26.04.2016, 10:06   #787
2400MHz
Марка: ZJ 5.9
Второй момент - пластиковое кольцо. У меня на 46re его тоже нет, кто-нить его видел на планетарке? Если верить каталогам, его и не должно быть.
Развернуть для просмотра
[свернуть]
2400MHz вне форума
Старый 26.04.2016, 10:22   #788
alekssandr
Ни разу не видел
alekssandr вне форума
Старый 27.04.2016, 14:09   #789
2400MHz
Марка: ZJ 5.9
Здесь, пожалуй, продолжу. Вопрос по шифт киту, а конкретно по tfod hd2. Хотя и в других есть смежные шаги. Нужно прикрыть отверстие аккумулятора комплектной заглушкой-форсункой, предлагается ее туда аккуратно забить. Только вот не сильно она там хочет держаться, выдавливает ее давлением при посадке поршня в колодец. Думал на красную стоп резьбу посадить, но выдержит ли она давление да и среда не анаэробная? Короче, чем закрепить?
[свернуть]
ЗЫ: Новый сепаратор по условиям мануала не использую.
2400MHz вне форума
Старый 28.04.2016, 07:00   #790
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
[свернуть]
Думаю не будет держать герметик резьбовой...
Может так сделать: вставить форсунку и затем керном аккуратно набить металл корпуса АКПП вокруг этого отверстия, чтобы оно "сузилось" и форсунка уже не смогла выскочить...
Сам так не делал, просто фантазирую:-)...
Олег_Ц вне форума
Метки
ремон акпп 44re
Текущее время: 02:21. Часовой пояс GMT +3.
