Старый 21.04.2016, 19:27   #11
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
если по разнице диаметров колёс померять разницу
то на 150 км недовес будет 23.5 км
Хасковод вне форума
Старый 21.04.2016, 19:30   #12
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
а ничо что вжик скорость меряет не с выхода раздатки
а с датчиков абс
и пары там никак не повлияют
если мне память не врёт
только что сунулся в мануал - данные по скорости снимает с датчиков абс
Хасковод вне форума
Старый 21.04.2016, 21:30   #13
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7; WK 3,6
Точно так, все данные касаемо скорости и пробега он берет с датчика абс. Соответственно, погрешность складывается только из разницы в длине окружности колеса?
U F O вне форума
Старый 21.04.2016, 21:33   #14
ryzhijlisik
Марка: LADA
Да, от пар не зависят показания спидометра. У меня на 33 почти правильно показывает.
ryzhijlisik вне форума
Старый 21.04.2016, 22:20   #15
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
Как просчитать изменение реальных показателей скорости и дистанции, при смене размера колес, изменения передаточного числа главной пары?
Имеется wj 4,7 в штате 245/70/16 и пары 3,73
Сейчас 35/12,5/15 и пары 4,56
Вот прям ощущаю, обманывает он меня где-то. Как-будто одометр в милях (в компе выставленно км).
А чо калькулятор в библии не рулит???
Vinnetoo вне форума
Старый 21.04.2016, 22:34   #16
Smirnoff
Аватар для Smirnoff
Марка: Сейчас Grand Cherokee zj 5.2 249 lift 3" 32x11.5 r15. Был Grand Cherokee 4.7 247 lift 2" 31x10.5
кстати, както давно читал что на вжике коробку вроде как можно адаптироавать (прошить) под размер колес и вероятно пары. ни кто не вкурсе реально это так?
Go fast or go home
Smirnoff вне форума
Старый 21.04.2016, 22:38   #17
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Smirnoff, я слышал про такие адаптации вроде на доджах с 45ой коробкой
в общем размер колёс можно в программе прописать типа
Хасковод вне форума
Старый 21.04.2016, 22:50   #18
Smirnoff
Аватар для Smirnoff
Про вжик я такое только читал гдето, сталккивался с такой проблемой на тахах, на старых был VSS, на него можно было микрики впоять вместо перемычек и настроить или перемычки перепоять под конкретную настройку (прога есть в инете как их посчитать), а на 800 и далее просто перепрошивалось все. у меня аваланш был с парами 4.56 на 35колесах, там датчик на спидометр в раздатке, а абс читает скорость с колес, и если она не совподает то выдает ошибку. Коробка работала неадекватно (примерно также было на zj с мостами 3.53, когда поставил раздатку с датчиком скорости от 3,75), только дергала сильнее и расход за 30 был
Go fast or go home
Smirnoff вне форума
Старый 21.04.2016, 22:51   #19
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
А включить навигатор и измерить скорость???)))))
Vinnetoo вне форума
Старый 21.04.2016, 22:52   #20
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Smirnoff,
странно что на зетке такое было
коробка там переключается по своему датчику что на овере стоит (мы же про RE говорим?)
Хасковод вне форума
Текущее время: 17:14. Часовой пояс GMT +3.
