Марка: Grand Cherokee ZJ 94
Парни, всем доброго времени! Вопрос такой, а встанут ли 215 ( или 225) 90 на 15е диски? Считал шинным калькулятором- выходит что выше будет чем сейчас (235 75 15) на 1.5 см в радиусе и на 3 в диаметре соответственно. Не будет ли задевать? пружины слегка побольше что ли? точно не заводские (те дома лежат) Меняли до меня. он выше собратьев на пару см. сейчас 235я резина цепляет пружину при повороте.
#2 |
Марка: Был ZJ 4.0 АКПП 1995 Limited (Европа)
225/85 Уже трут на стоке. А это 30". Под них резать бампер и стоковые диски не пойдут - при вывороте будут сильно тереть по стабу. а 225/90 это вообще 31", под это уже нужен 2" лифт
#3 |
а 215 90? и 235 75 тоже трет. там разница в 1.5 см в радиусе получается
Последний раз редактировалось Doktor Pit; 15.04.2016 в 10:35. |
#4 |
перевернулось почему-то
#5 | |
Так что если он трет - диски не правильные видимо. Вылет какой у них? 215/90 15" вопервых ОЧЕНЬ узко, во вторых это 30,2" , даже на родных дисках наверняка будут подтирать, а уж на тех что у тебя с родной резиной подтирают и подавно... |
#6 |
понял, спасибо!
#7 |
диски не знаю какие. и параметры тоже. вылет не совпадает да, раз 235е трет на поворотах? может проставки тогда поставить?
#8 |
Похоже я ввел всех в заблуждение. облазел все места-следов трения не нашел. то есть совсем. ни на кузове, ни на бампере, ни на резине. однако при повороте стойкие ощущение легкого трения о пластик... странно.
#9 |
На стабилизаторе и нижних рычагах посмотри...
#10 |
Хорошо, гляну, спасибо!))))
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
