Старый 13.04.2016, 15:50   #61
Seriyvolk
Аватар для Seriyvolk
Марка: был ZJ 1993 5.2
скорее всего мусор попал в суппорт
Девять граммов не наш метод
Seriyvolk вне форума
Старый 13.04.2016, 16:28   #62
mordvin
Аватар для mordvin
Сообщение от Димок 36 Посмотреть сообщение
Так, значит нашел я длинную трубку подсоединил ее к штуцеру на заднем колесе, а другой конец в бачок долго качал, потом к левому заднему тоже долго качал, потом к переднему, и тут я заметил, что оно ведет себя так же как и с закрученным штуцером т.е. первые 4 качка педаль в пол, а потом до середины..... не понял, откручиваю штуцер на левом переднем и смотрю на него (машина на домкратах) в первые 4 качка жидкость идет, а потом когда начинает педаль быть более тугой течь перестает, Как же так штуцер откручен, должно ведь течь. откручиваю трубку входящую в блок АБС, качаю, жидкость идет отлично и педаль в пол, потом откручиваю ИЗ АБС и вот тут, жидкость отходит, но на педаль надо давить оооооочень сильно, и идет очень вяло(((((( Теперь вот думаю, причина моей беды уже 200% в этом блоке, вот не знаю покупать его, или делать без АБС,
У меня такое было из-за шлангов. В начале они пропускали, а потом как клапан закрывались и вуаля... педаль жесткая и еле;еле продавливалась. Поменял шланги и о чудо тормоза бешенные, колодки перестали клинить и самое главное педаль теперь ведет себя вполне адекватно
mordvin вне форума
Старый 13.04.2016, 22:30   #63
Димок 36
Марка: Jeep Grand Cherokee/ZJ 5.2 +2, 30МТ
Нет, шланги не причем, откручиваю штуцер от АБС педаль не проваливается жидкость не стекает почти(((( ладно, Решил все таки бомбить без АБС, поэтому вопрос от чего лучше тройник подобрать??? посмотрел от нивы вроде норм. Так и вообще как делать: снимаю блок АБС, далее аккуратно отпиливаю концы трубок (3штуки) снимаю американские штуцера и одеваю российские, развальцовываю, потом беру кусок трубки, одеваю на одну сторону американский штуцер, ( вкручивается в аварийный клапан) а на другой конец российский штуцер (одевается на тройник) а как с задним быть?, или там можно трубку сразу до клапана дотянуть??? Извините за тупость и много слов
Димок 36 вне форума
Старый 13.04.2016, 23:38   #64
Ohotnik24
Аватар для Ohotnik24
Марка: WJ 2.7 2004г лифт ОМЕ2", ZJ 4.0 1995г лифт8" Simex36" и Chrysler G Voyager вэ6 3.3 семейный вэн
Тож предстоит это по ходу! Ты как сделаешь проконсультируй пожста, че делал как делал !
Ohotnik24 вне форума
Старый 14.04.2016, 01:54   #65
жип
Аватар для жип
я все клапаны выбросил. задняя трубка прямиком в главный. но у меня супорта ниссан
жип вне форума
Старый 14.04.2016, 22:24   #66
dibasta
Аватар для dibasta
Марка: XJ, ZJ
А что и как у тебя?
Пропорционный клапан, так называемый, выкинул?
+7[926]IЗтри-I4-O4
Александр
dibasta вне форума
Старый 14.04.2016, 22:56   #67
жип
Аватар для жип
под капотом остался только гтц и один тройник.Пропорционный клапан, так называемый это в котором 4 или больше входов и выходов и ещё датчик кажись? выкинул. странным мне он показался ещё на москвиче у меня такой был.я до сих пор не знаю как он работает.но со штатными тормозами зад будет возможно хватать первым. у меня когда барабаны стояли так хватало одно заднее в юз
жип вне форума
Старый 14.04.2016, 23:08   #68
dibasta
Аватар для dibasta
Марка: XJ, ZJ
Я заднее давление регулировать клапаном буду
Всё никак не могу установить гтц и вут от х5
Пропорционный тоже хочу выкинуть
И он вроде ограничивает давление назад при экстренном торможении
+7[926]IЗтри-I4-O4
Александр
dibasta вне форума
Старый 14.04.2016, 23:14   #69
жип
Аватар для жип
Сообщение от dibasta Посмотреть сообщение
А что и как у тебя?
dibasta странные вы все, изобретаете всё чего то. я взял то что было изобретено давно японцами. я прокатился на ниссан серене масса которой 2.3т и мне понравились тормоза, вернее я был в восторге.. у неё нет ни каких клапанов только абс. и эти же тормоза стоят на всех больших ниссанах ,глория, сима, цедрик, икстрейл. терано, и тд. вот видос смотри внимательно с 57ой сек по 1.02сек. эти тормоза + моя нога не хуже абс работают. заметь два колеса всегда по траве а два по асфальту.у меня был скай 33 турбо вот там вообще идеальные тормоза и абса нету штатно.это очём то говорит.но они дороговаты были для меня в тот момент.а мои мне обошлись рублей в 8
жип вне форума
Старый 14.04.2016, 23:23   #70
жип
Аватар для жип
вот ещё
жип вне форума
Текущее время: 07:03. Часовой пояс GMT +3.
