Старый 14.04.2016, 07:03   #1
pulsavr
Марка: пока нет
Unhappy zj 5.9l 98г. не заводится(((( куда рыть?
В общем не заводится... Чек не горит... Ни один блок на связь с Ланчем х431 не выходит... Родные мозги были подгоревшие .... Поставили другие ни чего не изменилось... Не показывает вольтметр... Не показывает уровень топлива.... Горит индикатор типа нет топлива...
Может есть у кого схемы со старого Митчелла на данный автомобиль?
pulsavr вне форума
Старый 14.04.2016, 07:04   #2
pulsavr
Марка: пока нет
Стартер крутит... Бензонасос не работает... При вытаскивании предохранителя эбу насос включается и жужит в постоянку...
pulsavr вне форума
Старый 14.04.2016, 07:06   #3
pulsavr
Марка: пока нет
Монтажные блоки под капотом и на правой стойке в салоне были разобраны почищены и поджаты контакты для надёжности соединения....
pulsavr вне форума
Старый 14.04.2016, 09:16   #4
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
А старый мозг то с какого подгорел, причину выяснили, устранили? Может что то попутно выгорело?
Митчела нет, есть FSM http://www.fayloobmennik.net/6061321
Степаныч вне форума
Старый 14.04.2016, 09:33   #5
pulsavr
Марка: пока нет
Выяснить не удалось от чего они подгорели...
Вообще автомобиль ездил все было нормально... Просто в один прекрасный момент он начал выеживаться.... То заведусь.... То нет... какой то цепочки закономерности отсутствует... Если верить распиновке мозгов ... То там все в порядке... И масса и плюс присутствует в полной мере... Мозги вскрытые для удобства проверки напруги на ногах разьема...
pulsavr вне форума
Старый 14.04.2016, 09:43   #6
pulsavr
Марка: пока нет
Если оставить на некоторое время включённое зажигание то загорается лампа на панели которая типа от штатной сигналки открывашки..
pulsavr вне форума
Старый 14.04.2016, 16:31   #7
pulsavr
Марка: пока нет
Вынул пред на освещение салона но в водительской двери плафон все равно горит...
pulsavr вне форума
Старый 14.04.2016, 17:03   #8
pulsavr
Марка: пока нет
Странно... На ногах где должно быть 5в почему то только 2в.... Хотя когда то смотрел были эти 5в...
pulsavr вне форума
Старый 14.04.2016, 19:02   #9
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Сообщение от pulsavr Посмотреть сообщение
Вот
Макушкин Ю вне форума
Старый 14.04.2016, 19:03   #10
Макушкин Ю
Что то садит пятивольтовку, и мозг не оживает. Отключай поочерёдно все датчики которые питаются этими 5в (трёхконтактные). Как появится вместо 2в 5в - считай нашёл!
В АКПП это датчик давления и температуры АТФ, поэтому можно просто сдёрнуть 8-пиновый штекер с коробки - она будет в аварии, но на запуск не влияет!
Последний раз редактировалось Макушкин Ю; 14.04.2016 в 19:06.
Текущее время: 23:04. Часовой пояс GMT +3.
