Старый 14.04.2016, 17:33   #31
RIYAN
Аватар для RIYAN
заберай моего s320 .... 165 кабыл в птс ! в лс если что ..
ЁЖИК синий
RIYAN вне форума
Старый 14.04.2016, 17:50   #32
stahl
Аватар для stahl
Марка: Mercedes Benz R350 4 matiс Long
Позвонил в алькор. Сказали замена стоит 18000 с деталями. Фуууух
вот собственно и все...
9165432020
stahl вне форума
Старый 14.04.2016, 17:51   #33
stahl
Аватар для stahl
И вообще надо замену ремня генератора))) не расслышал продавана. Вот ситуевина))))
9165432020
stahl вне форума
Старый 14.04.2016, 18:40   #34
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от stahl Посмотреть сообщение
Странно это м112. 273 это v8
273 v6
112 http://w202club.ru/a030702.html
volgarik34 вне форума
Старый 14.04.2016, 19:01   #35
stahl
Аватар для stahl
Двигатель 112.916 31 593915
9165432020
stahl вне форума
Старый 14.04.2016, 19:02   #36
stahl
Аватар для stahl
Это инфа по вину. Значит все плохо?
9165432020
stahl вне форума
Старый 14.04.2016, 19:12   #37
volgarik34
производство…Stuttgart-Bad Cannstatt Plant
Марка двигателя…M112
Годы выпуска…2000-2006
Материал блока цилиндров…алюминий
Система питания…инжектор
Тип…V-образный
Количество цилиндров…6
Клапанов на цилиндр…3
вот и думай что там оставлось от цилиндров.
а ходовка там золотая
нах не нужен такой унитаз
Старый 14.04.2016, 19:14   #38
volgarik34
Проблемы и недостатки двигателей Мерседес М112 2.6 л
1. Высокий расход масла. Причиной серьезного жора масла зачастую является износ маслосъемных колпачков и решается вопрос их заменой. Второй вариант это загрязненная нагаром вентиляция картерных газов, в таком случае необходима чистка.
2. Течи масла. Слабым местом в плане течей М112 является уплотнение маслянного теплообменника, замена прокладки поможет.
Кроме того, через ~80 тыс. км имеет свойство расслаиваться демпфер шкива коленвала, датчик коленвала, от низкокачественного бензина умирают форсунки через ~70-80 тыс. км, что ведет к потере мощности и проблемам с работой движка. В общем и целом, при нормальном подходе (регулярное техническое обслуживание, качественный бензин и масло), двигатель М112 довольно надежен, имеет моторесурс около 300+ тыс. км и каких-либо серьезных неприятностей от него ожидать не стоит.
Старый 14.04.2016, 19:59   #39
stahl
Аватар для stahl
Как же так. Блок и из алюминия...
9165432020
stahl вне форума
Старый 14.04.2016, 20:00   #40
stahl
Аватар для stahl
Чем думали то
9165432020
stahl вне форума
Текущее время: 13:07. Часовой пояс GMT +3.
