Старый 13.04.2016, 10:15   #21
ryzhijlisik
Марка: LADA
Сообщение от klimenkoff Посмотреть сообщение
Сразу пробег((
мозги или не получают питалова или сами сдохли.
ryzhijlisik вне форума
Старый 13.04.2016, 10:16   #22
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Вот к этому проводу примотан еще один и уходит в косу порога в сторону задней части авто как я его соеденяю на приборке подсветка загорается. Почему на двери все работает когда она закрыта а не всегда?
Это провод концевика задней пассажирской двери, при открытии двери (по сути открытия замка, концевик в замке находится) на этом проводе появляется минус, это все о штатном проводе (бежевый с красной полосой) что к нему примотано мне, как вы понимаете, неизвестно. Но поскольку что то происходит при манипуляции с этими проводами, то можно предположить что у вас что то с массой, на каком то из модулей, входящих в шину данных, не хватает массы и он пытается получить питание через другие блоки, оттуда и треск реле. Проверьте внимательно точки подсоединения масс по салону, в моторном отсеке.
Степаныч вне форума
Старый 13.04.2016, 10:16   #23
ryzhijlisik
Марка: LADA
По признакам у вас либо нет связи с моторным мозгом и он, не получая разрешения от SKIM, не дает старта двигателю, либо сам мозг неисправен.
да
Старый 13.04.2016, 12:01   #24
klimenkoff
Аватар для klimenkoff
Марка: BMW X5 E53 и KIA SPORTAGE IV-2016
Короче на реле ASD нет массы на питании буду искать пропажу или обрыв как только провод принудительно на массу кидаешь все становиться на свои места и тачка заводиться
https://www.drive2.ru/o/FireCars
89776002727 Виталий
firecars.ru
klimenkoff вне форума
Старый 13.04.2016, 13:03   #25
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Масса на включение реле ASD подается с PCM, с мозга бензинового, и если без внешней массы на этом выводе у вас мозг не запускается (нет самодиагностики, нет связи со SKIM) а при подключении внешней массы все начинает работать, то похоже что нет питающей массы на самом мозге, ищите где обрыв. Посмотрите по блоку двигателя, ближе к салону, там много масс привернуто, возможно там собака зарыта.
Степаныч вне форума
Старый 13.04.2016, 14:56   #26
klimenkoff
А не подскажете куда идет провод синий с зеленой полосой от монтажного блока под капотом на нем нет массы!
89776002727 Виталий
firecars.ru
Старый 13.04.2016, 14:57   #27
klimenkoff
Спасибо вот синий провод у блока с зеленой полосой на нем нет массы
89776002727 Виталий
firecars.ru
Старый 13.04.2016, 16:09   #28
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Вы хоть скажите к чему он прицеплен в блоке реле и предохранителей, я не помню наизусть все цвета проводов, уж очень много их там. И еще, а с чего вы взяли что на нем должна быть масса?
Степаныч вне форума
Старый 13.04.2016, 16:55   #29
klimenkoff
Он подходит к реле asd пробовал массу на него кинуть и машина завелась
89776002727 Виталий
firecars.ru
Старый 13.04.2016, 17:47   #30
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Там есть синий с желтой полосой, возможно просто потемнела желтая полоса от времени. На этом выводе появляется масса под управлением мозга двигателя, как я писал вам ранее, постоянной массы на нем нет. И если при подключении массы мозг запускается, значит на нем самом этой массы попросту нет, ищите массу, иначе не исключено что вы попросту дорожки или какие либо мелкие элементы в мозге, попросту сожжете!
http://s017.radikal.ru/i415/1604/7b/1b319abd7c14.png
Степаныч вне форума
Текущее время: 06:18. Часовой пояс GMT +3.
