Старый 12.04.2016, 00:52   #1
Accent78
Марка: ZJ V8 5.9LX РК249ОD 1998г.в. Был:ZJ V8 5.2 1996г.в.
По умолчанию Сидения 5,9 vs 5.2 на ZJ
Два вопроса только не теоретикам а практикам:
- сама набивка (поролон) правого и левого переднего сидения взаимозаменяемы? Шкурки понятно что нет...
- 5,9 и 5,2 набивки одинаковы?
Accent78 вне форума
Старый 13.04.2016, 10:51   #2
Petrucco
Аватар для Petrucco
Марка: Grand 5.2
- поролонки специально не сравнивал, но местами менял, все стоит
- шкурки от 5.9 оделись на подушки 5.2, езжу, дискомфорта не ощущаю
Petrucco вне форума
Старый 13.04.2016, 10:54   #3
yakobson
Аватар для yakobson
тяжело шкуру снять?
yakobson вне форума
Старый 13.04.2016, 11:50   #4
Petrucco
Аватар для Petrucco
Марка: Grand 5.2
тяжело шкуру снять?
откручиваешь сиденье, приподнимаешь, рассоединяешь разъем под ним, вынимаешь из салона, откручиваешь спинку сняв пластиковые боковины - болты прячутся под шкурой сидухи по бокам, отсоединяешь разъем обогрева спинки, снимаешь. шкурка крепится металлическими колечками к проволочному каркасу - разгибаешь, убираешь, затем подлазишь рукой между шкурой и поролоном и аккуратно снимаешь, т.к. она фиксируется на подушке двумя лентами одежной липучки идущими вдоль сидухи, отрываются от поролона они на раз
Petrucco вне форума
Старый 13.04.2016, 21:45   #5
Accent78
Сообщение от Petrucco Посмотреть сообщение
Спасибо! То есть я правильно понял что с правого пассажирского можно воткнуть на место водительского и там в поролоне никаких вырезов или отформованных мест под электрику и т.д. нет?
Accent78 вне форума
Старый 13.04.2016, 21:50   #6
RIYAN
Аватар для RIYAN
Сообщение от Accent78 Посмотреть сообщение
да, нет !
ЁЖИК синий
RIYAN вне форума
Старый 13.04.2016, 21:52   #7
RIYAN
Аватар для RIYAN
))))))) это когда друга спрашиваешь !
Занят ?))))))))
он в ответ ...
ДА Нет ! и хрен пойми, что правда ...)))))))))
ЁЖИК синий
RIYAN вне форума
Старый 13.04.2016, 23:05   #8
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
не совсем так...
там есть вырезы под провода в коже, дырки под крепления... про поролонку не помню, возможно также, ведь провода насквозь уходят внутрь сидения к моторам...
A.S.A.T. вне форума
Старый 14.04.2016, 08:46   #9
Petrucco
Аватар для Petrucco
Марка: Grand 5.2
правильно
Petrucco вне форума
Старый 14.04.2016, 08:54   #10
Petrucco
Аватар для Petrucco
Марка: Grand 5.2
не совсем так...
поролоновая набивка меняется местами без проблем, шкуры - нет
Petrucco вне форума
Текущее время: 15:26. Часовой пояс GMT +3.
