Старый 11.04.2016, 21:47   #1
Alice V
Марка: Jeep Cherokee XJ, 92г.в., белее снега
По умолчанию Маслокулер (радиатор) Derale 15865
Радиатор оригинальный,не ставился. Переходники в комплекте.
ID:	111044 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	111046 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	111048 Нажмите на изображение для увеличения
Цена 9000руб. Торг. (Актуальная цена производителя без доставки 203$)
Отправлю в регионы Деловыми линиями за ваш счет.
Телефон: 89083824три57. Олеся. Самара.
В брони!
Последний раз редактировалось Alice V; 14.04.2016 в 14:35.
Alice V вне форума
Старый 12.04.2016, 00:15   #2
Accent78
Марка: ZJ V8 5.9LX РК249ОD 1998г.в. Был:ZJ V8 5.2 1996г.в.
Поторговлся бы чуток если из рук рвать не будут. Завтра померяю куда его вживить можно
Accent78 вне форума
Старый 12.04.2016, 00:31   #3
Ohotnik24
Аватар для Ohotnik24
Марка: WJ 2.7 2004г лифт ОМЕ2", ZJ 4.0 1995г лифт8" Simex36" и Chrysler G Voyager вэ6 3.3 семейный вэн
Для охлаждения масла двигателя можно? А куда соединятся?
Ohotnik24 вне форума
Старый 12.04.2016, 07:07   #4
Alice V
Сообщение от Accent78 Посмотреть сообщение
Ну так торгуйтесь. Только немножко.
Сообщение от Ohotnik24 Посмотреть сообщение
Для
того и создан. А уж куда вживиться - дело творческое!!! Если с этим проблема вечером могу описать как это делается.
Alice V вне форума
Старый 12.04.2016, 10:51   #5
Ohotnik24
Проблем нет! На скок я понимаю вживляться надо правильно, а иначе смысла не будет-поэтому и спрашиваю! Если знаете как правильно и чем подсоединится к системам масляной и электро- опишите, буду признателен !
Да, а сильно нужен данный девайс ??? Прост не совсем мне ясно - а нужно ли охлаждать масло ???
Последний раз редактировалось Ohotnik24; 12.04.2016 в 10:55.
Старый 12.04.2016, 11:58   #6
Accent78
Мне нужно например на АКПП, но всем хватает обычного маленького доп.радиатора который мною уже и куплен за 500 руб. А вот нужен ли с вентаком такой дорогой.... он явно избыточен. Только что здесь и сейчас и дешевле чем там.... А на проток воздухом хуже чем обычный продувается, значит надо мудрить с датчиком включения от температуры реле и т.д.
Accent78 вне форума
Старый 12.04.2016, 21:35   #7
Alice V
Радиатор покупался для установки на турбомотор. При долгих отжигах даже с маслом с вязкостью W60 заметно падает давление масла. образно на 4000 об\мин у вас 4 бара в системе смазки при нормальной рабочей температуре масла 90*С, а при 120-130*С у вас может быть 1.5 бара. Многие думаю замечали разницу давления на холодном двигателе и после простоя в пробке.На турбомоторах низкое давление вообще не приемлимо и масло в турбине поджарится или вообще помрет улитка или двигатель.
ставится через вот такую проставку
Продается в ооочень многочисленных тюнингмагазинах, и подключается фитингами АN10 и соответствующими маслостойкими шлангами. Сами по себе маслорадиаторы, особенно с малым количеством рядов,просаживают давление из за сопротивления потоку масла. Этот радиатор солидных размеров и должен только помогать. на зиму соответственно снимать нужно. Если коротко девайс позволит мясить грязь и пахать огород значительно дольше из за лучшего охлаждения двигателя маслом без потери давления.
Последний раз редактировалось Alice V; 12.04.2016 в 21:46.
Alice V вне форума
Старый 12.04.2016, 21:57   #8
dibasta
Аватар для dibasta
Марка: XJ, ZJ
Тема очень приятная
Оочень хочется, но пока цена кусается
А сколько переходник стОит? Не в курсе?
+7[926]IЗтри-I4-O4
Александр
dibasta вне форума
Старый 12.04.2016, 22:09   #9
Alice V
Сообщение от dibasta Посмотреть сообщение
Тема очень приятная
Переходник могу в комплект положить (в подарок). Толщина его примерно 3см. заранее смотрите хватит ли места у вас, не упрется ли масляный фильтр ни во что.
Alice V вне форума
Старый 12.04.2016, 22:18   #10
dibasta
Аватар для dibasta
Марка: XJ, ZJ
Сообщение от Alice V Посмотреть сообщение
Понял)))) это переходник под маслофильтр двс)
Я на акпп хочу
+7[926]IЗтри-I4-O4
Александр
dibasta вне форума
Текущее время: 22:19. Часовой пояс GMT +3.
