Старый 13.01.2014, 15:50   #81
MaxOn
Аватар для MaxOn
стойки переднего стаба для TJ идентичны по виду крепления со стойками для рестайлового ZJ... отличается только длина...
теперь о том, что и как ходит... из личного, так сказать опыта... в свое время, после лифта (расстояние у меня от центра ступицы до среза крыла переднего было 64 см) я воткнул себе стойки от TJ... синий Рэйбестос прожил ровно пол года... практически одновременно на обеих стойках умерли ШСки... далее были эксперименты с нарашиванием дорестайловых стоек стаба... так вот - не жили они при таком лифте... наращивал разными способами (наваривал, ставил через муфту... короче по-всякому извращался)... при моем лифте они жили от одного дня до двух недель)))) и как правило, загибались и лопались практически во всех случаях не в тех местах, где были нарощены... со временем машина слегка подпросела... какой лифт у меня сейчас - не знаю, никогда не задавался этим вопросом и не мерял... визуально - ну где-то 3-4 дюйма... на данный момент полтора года уже стоят китайские (BAW) стойки от TJ... правая ШСка последнее время подстукивает, так что скоро замена...
MaxOn вне форума
Старый 11.04.2016, 19:46   #82
Mcveigh
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ
Сообщение от Pronav Посмотреть сообщение
Я себе поставил такие стойки полтора месяца назад.
Стаб у меня установлен от дорестайла, втулка на болту оказалась сделана под него, поэтому возвращать обратно рестайловый стаб не стал. На рестайловый тоже можно поставить только нужно изготовить втулку под более толстое ухо стаба.
Пока что я не вспоминал о них, полет нормальный.
Подскажите где можно найти стойки переднего стабилизатора под лифт два дюйма. Не могу найти
Mcveigh вне форума
Старый 11.04.2016, 20:16   #83
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от Mcveigh Посмотреть сообщение
Разрезать стойки и вварить удлинитель.из трубы например
volgarik34 вне форума
Старый 11.04.2016, 21:58   #84
Mcveigh
Спасибо, но это слишком сложно для меня. Мне бы так чтобы купить и сразу поставить на авто
http://v8spb.ru/brands/view_product/43639 Нашёл только здесь, но из нет в наличии
Mcveigh вне форума
Старый 11.04.2016, 22:14   #85
format_c
Аватар для format_c
есть размыкаемые
прошли меньше 200 км. снял, когда переделывал рулевую. так и не поставил. лежат без дела. брал не ebay года три назад. к ним так же есть стаб с целыми втулками. тоже три года просто подвязанный висит.
могу забарыжить все вместе.
В своем стремлении избежать граблей человек наступает на весь прочий сельхозинструмент.
Последний раз редактировалось format_c; 11.04.2016 в 22:17.
format_c вне форума
Старый 13.04.2016, 20:37   #86
Mcveigh
Сообщение от format_c Посмотреть сообщение
есть размыкаемые
Спасибо за предложение. Попробую сначала найти стойки поближе
Mcveigh вне форума
Старый 30.06.2017, 16:52   #87
Nikitoskin
Марка: XJ, 2.5 бенз. 94->ZJ, 2.5TD, 23.09.98
Сообщение от MaxOn Посмотреть сообщение
.На данный момент полтора года уже стоят китайские (BAW) стойки от TJ... правая ШСка последнее время подстукивает, так что скоро замена...
...отличается длина?...TJ под сток пойдет? и если не затруднит номер BAW?
Nikitoskin вне форума
Старый 02.03.2018, 11:56   #88
137Cs
Аватар для 137Cs
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ, 5.2, '94
Jeep ZJ дорестайл
Нужно заменить стойки стабилизатора. Или хотя бы резиновые части. Но я хочу поставить полиуретан. Если верхние втулки я ещё нашёл (точка опоры), то с нижними проблема, нигде не могу найти.
Где можно найти эти детальки (на картинке обведено)?
Последний раз редактировалось 137Cs; 02.03.2018 в 13:56.
137Cs вне форума
Старый 28.10.2020, 23:39   #89
Юрий 800
Марка: пока нет
Сообщение от -Илья- Посмотреть сообщение
shlik29, ты не один такой...
Мужики! Как быть? Стояли стоики с втулками, заказал, а пришли с шарнирами. Что за шляпа?
Юрий 800 вне форума
Старый 29.10.2020, 06:44   #90
Виталя 76
Аватар для Виталя 76
Марка: ZJ 4.0 МКПП 231 р.к. 1993г
Тоже была такая проблема, так и не нашёл. Сходил в ВАЗовский магазин, подобрал копеешный салентблок подходящего размера, наружу слегка доработал на наждаке, с мыльцем впрессовал и уже третий год не парюсь всё отлично.
Виталя 76 вне форума
Текущее время: 19:00. Часовой пояс GMT +3.
