Старый 04.04.2016, 10:21   #11
Андрюха, а какой мощности там ключ примерно?
Старый 04.04.2016, 10:46   #12
Там стоит BTS6510B , 70 Ампер.
Последний раз редактировалось Artery; 04.04.2016 в 10:51.
Старый 04.04.2016, 10:54   #13
Нарядно....
Стоит рублей 200-300 наверное
Пойду смотреть.
А не смотрел в реле нашем схема включения типовая или с выипонами?
Старый 04.04.2016, 11:38   #14
Ни чего хитрого, но не типовая. Там ещё сборка транзисторная присутствует. Я её даже срисовал, с номиналами, но что то найти не могу, просрал скорее всего. Реле чинится на раз! Типичная неисправность - силовой ключ отпаивается от платы. Припаять проблема! Теплоотвод мощный и плата металлокерамика(алюминий).
Старый 04.04.2016, 12:00   #15
ну там ее спалить сложно. защита от перегрева, от КЗ, перегрузки...
скорее всего она действительно отпаивается
Старый 04.04.2016, 12:05   #16
Валерьянович
Аватар для Валерьянович
Марка: Gгand Cherokee WJ 2001 4 литра
ТакООООе мутное описание! Опиши с привязкой к номерам контактов между чем и чем ты лампочку повесил. Реле выкинуто? Или висит на месте? Да и цвета, если видишь, в мануале там другие!
Я не стал уже к фишкам на блоке управления лезть , а там уже так на лазил. У меня к этому типа реле идёт жгут из 4 проводов , два толстых и два тонких. При замыкании толстых между собой - срабатывает вентилятор. Реле выкинуто. По ходу если смотреть по схеме , то между контактами реле 2 и 4 с плюсом включил лампочку от поворотника безцокольную. Мне проще сфоткать и выложить.
Валерьянович вне форума
Старый 04.04.2016, 12:16   #17
если уж колхозить люто, то туда просто реле электромагнитное пробовать впереть можно.
молотило бы на максимуме когда коэффициен заполнения наберется определенный. вот с ошибками ХЗ.
Старый 06.04.2016, 09:17   #18
Валерьянович
Вот с фоткал.
Текущее время: 07:33. Часовой пояс GMT +3.
