Старый 02.04.2016, 09:26   #1
Валерьянович
Аватар для Валерьянович
Марка: Gгand Cherokee WJ 2001 4 литра
По умолчанию убрал ошибку Р1491
Может будет кому интересно. Отсутствовало интегрированное реле включения вентилятора , вентилятор включался от датчика на нижнем патрубке , всё хорошо тока чек постоянно горел ошибкой 1491. Решил проблему таким способом - на реле идут 4 провода , 2 толстых на сам вентилятор и два тонких на блок управления . Голубой тонкий прозванивается на массу , а синий на плюс. Так вот синий через лампочку соединил с толстым плюсовым проводом от вентилятора , скинул ошибку и всё чек потух , ошибок нет. Если надо выложу фотки.
Валерьянович вне форума
Старый 02.04.2016, 09:33   #2
так можно просто реле всунуть - обмотку реле на тонкие провода кинуть. лампа та зачем? перегорит и опять чек.
Старый 02.04.2016, 13:12   #3
Валерьянович
Да я думал реле поставить , но там получается такая ситуация . Вентилятор включается от датчика и с ним примерно в одно время загорается лампочка т.е. блок даёт команду на включение вентилятора , а когда в нижнем патрубке тепература опускается вентилятор выключается но лампа продолжает гореть. И довольно таки долго горит. Идёт же управление на две скорости и если реле просто поставить, вентилятор практически постоянно будет работать когда движок прогретый. Правильно мыслю ? Вот поэтому я и поставил лампу. Перегорит - поменяю и скину ошибку. Зато чек не мозолит глаза , да и другая какая ошибка выскочит сразу видно , что чек загорелся.
Старый 02.04.2016, 14:12   #4
тк вентак должен двух скоросной стоять. а если односкоросной то можно повесить на первую скорость.
не пробывал?
Старый 02.04.2016, 14:45   #5
Валерьянович
не пробывал?
Второй тонкий провод признаков жизни не подаёт, тока звонится на массу и только второй дал хоть какой то результат. Ёсик , может ли из за этой х..ни 4 я в акпп пропадать? Вентак у меня стоит родной с двумя проводами , а схему реле-регулятора я не нашёл .
Старый 02.04.2016, 17:22   #6
Наврядли из-за этого нет овердрайва. Реле управляется двумя проводами +- один из них постоянный второй управляющий. Разве у вжыка шимуправление скоростью вентака?
Старый 04.04.2016, 07:56   #7
На дорестайле шим
Старый 04.04.2016, 08:41   #8
Валерьянович
Ну да шим. Весь форум облазил что бы что то найти , так и не нашёл. Пришлось экспериментировать . Два дня езжу , пока нормально , чек не горит. А вот 4 так и нет. Сегодня опять буду лазить с корабасом . Тока пока не могу понять где этот овер с манжетой стоит и как к нему добраться. Как Ёсик мне писал - манжету поменять , попробую.
Старый 04.04.2016, 09:44   #9
Сообщение от Валерьянович Посмотреть сообщение
ТакООООе мутное описание! Опиши с привязкой к номерам контактов между чем и чем ты лампочку повесил. Реле выкинуто? Или висит на месте? Да и цвета, если видишь, в мануале там другие!
Последний раз редактировалось Artery; 04.04.2016 в 09:47.
Старый 04.04.2016, 09:46   #10
Там не реле, его так просто называют, а реально это силовой блок управления вентилятором, там ШИМ.
Текущее время: 16:59. Часовой пояс GMT +3.
