Старый 01.04.2016, 18:53   #21
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
**** вискомуфты входит в маслонасос и он качает через вал масло в дифф и в планетарку
если виску снять, то получим щель между валом и насосом
Хасковод вне форума
Старый 01.04.2016, 19:26   #22
джип619
Аватар для джип619
Марка: джип Zj
Олег, а ты свою заправленную протестил уже, прежде чем рекламировать? Это я к тому, что вдруг не понравится как работает, а сдергивать по новой раздатку то еще удовольствие...
Мне заправил и ещё двум машинам.
Вговна ещё не лазил-не проверял, но руль выворачивал, на драйв и тормоз отпускал-не козлит.
А как ещё проверить 249 од, как не в говнах.
Олег - 9026815122
джип619 вне форума
Старый 01.04.2016, 19:34   #23
72rus
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2
Ок, сливаю силикон сколько смогу, компрессором, заливаю атф сколько влезет, ставлю на место и собираю, если интересно что стало, могу отписать.
72rus вне форума
Старый 01.04.2016, 20:03   #24
джип619
Аватар для джип619
Марка: джип Zj
Сообщение от 72rus Посмотреть сообщение
но и фото что и сколько вышло.
А как проверить работу раздатки 249 од с новой муфтой?
Олег - 9026815122
джип619 вне форума
Старый 01.04.2016, 20:51   #25
Nikola 52 rus
Аватар для Nikola 52 rus
Марка: ZJ 5.2 96г. был
не надо раздатку сдёргивать. прям на машине муфта меняется гдето есть описание с фотами.сам лично по этой инструкции менял
я имел в виду, что один фиг нужно, в случае чего, нужно потрошить деталь и убивать время и деньги.
Nikola 52 rus вне форума
Старый 01.04.2016, 23:48   #26
72rus
Еще немного оффтопа, все собрал, завтра будет ясно есть эффект или нет, меня терзает другой вопрос, а нафига там этот стопор который фиксирует колокол на обойме подшипника? он столько проблем создает при сборке хвоста, его совсем убрать нельзя? обойма и так в пазу фиксируется..
72rus вне форума
Старый 02.04.2016, 20:39   #27
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
ессли речь за стопорное кольцо что в паз на подшипнике входит, то нельзя
ктото делал, и работало
но нехорошо это. вал начинает гулять и упираться в первичный вал - входной который.
неправильно это.
да и разбирать ведь очень редко надо, в чём проблема?
Хасковод вне форума
Старый 02.04.2016, 23:11   #28
PendalFF
по пунктам
1) продувка и\или просто промывка это шляпа. Ответственно заявляю, т.к. сравнивал результат. До "звона" дисков муфта моется с постоянным вращением и циркуляцией бензы где-то минут 30. Вращение около 2 об\мин у меня.
2) Заправка на ОД где-то 50\50 из 10к жижи и 60к. Можно побольше шестидесятки, но главное не переборщить.
3) Заправлять муфту шприцем для тавотниц (стандартный хоботок по резьбе подходит в отверстие) НО обязательно сверлить отверстие диаметром 4.4мм. Т.е. давим в нижнюю дыру а через отверстие С ДРУГОЙ СТОРОНЫ от верхнего выходит воздух. В верхнем, ясное дело должна быть пробка. Иначе жижа пойдет по короткому пути и заправлять будете неделю вместо 10 минут.
4) в отверстие технологическое потом забиваем 4.5мм шарик омеденый от пневматики. один молоток на него в упор, вторым по первому х..як и готово. Потом на максимуме туда 1 точку полуавтоматом и зачистить болгаркой по необходимости.
5) Муфта действительно меняется без снятия РДК НО нужны или ОЧЕНЬ умелые руки или разжимные пассатижи со спиленными ручками и плющеными губами.
И то я обычно агрегат опускал вниз, иначе пространства для маневра почти нет. Т.е. траверсу откручивать стоит.
PendalFF вне форума
Старый 03.04.2016, 03:54   #29
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
PendalFF, Полезная инфа, спасибо, про 4.4 мм. вообще не знал.
Zoltrix вне форума
Старый 02.05.2016, 21:09   #30
МИХА787
Аватар для МИХА787
по пунктам
Заливать до тех пор пока из дырочки не полезит или какой-то определённый объём есть? Жижу сначало смешать а потом замес уже заканчивать? В другой теме ещё писалось что на горячую пробку закручивать гадо так это или нет?
МИХА787 вне форума
Текущее время: 01:34. Часовой пояс GMT +3.
