Старый 01.04.2016, 17:25   #11
devostator2007
Аватар для devostator2007
Марка: Jeep ZJ 4.0 231 AW4
orel.kom,
ДПДЗ выдает все по номиналу 0.8-4.8 установка вазовского не у меня первого и у всех работает... когда TCU работает правильно ни каких затягиваний переключения нет к тому же...
добавлю симптомов:
ранее все работало и при не прогретом двигателе и трансмиссии (на холодном моторе), прогревался до 60-80 гр и ВСЕ - только первая, прогревался далее до 90-95 гр - все опять номализовывалось... спустя некоторое время - стал правильно работать только полностью прогретый до 90-95 гр... еще далее.. приходилось по 5 км проезжать на первой передаче чтобы заработал полноценно... в настоящее время в этом режиме и работает...
случай из сегодня:
долго ехал на первой-второй (включая вторую принудительной подаче +12 на С15, типтроник ептыть))
ну вроде слава богу все заработало...
двигаясь по трассе на четвертой (отметил что управления блокировки ГТР не было) коробка повисла на четвертой передаче, то есть питание на TCU есть, а питания на первый С16 и второй С15 соленоиды нет, подаю напряжение на второй соленоид принудительно - включается третья, убираю - опять четвертая (важно-не аварийный режим!!!)... глушу-курю-обнуляю TCU-все в норме 1-2-3-4-блок и обратно...
вот такая петрушка
Jeep ZJ 4.0 231 AW4
+7 9O5 955 5511
Новосибирск
devostator2007 вне форума
Текущее время: 01:48. Часовой пояс GMT +3.
