Старый 01.04.2016, 09:57   #11
эндрю
на самом деле все просто.
Вот не поверишь Андрей...выкинуть не жалко..как только приобрету снова 231, подарю кому нибудь бесплатно.. такого гомна мне не надо...это не полный привод,а пародия на него,когда хочет подключает передний мост,когда нужно, хрен включит...не понимаю такой постоянно полный привод..
эндрю вне форума
Старый 01.04.2016, 10:13   #12
Полдень
Марка: пока нет
Сообщение от эндрю Посмотреть сообщение
Хитрая и не понятная РК 249 не ОД..
Что то путаете)
Муфта там же выполняет функции диффа... А не подключает-отключает передний мост
И кстати отличная вещь) Мне на моем Джипе очень нравилось)
На эвридэй гораздо лучше чем 231
Полдень вне форума
Старый 01.04.2016, 10:22   #13
72rus
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2
Сообщение от Полдень Посмотреть сообщение
Что то путаете)
Роль диффа там выполняет сам дифф, муфта там выполняет роль самоблока этого диффа при проскальзывании, при ее удалении получается просто постоянный полный с свободным диффом посередине. Там никогда ни один из мостов не отключается на НЕ ОД.
72rus вне форума
Старый 01.04.2016, 10:23   #14
72rus
Я б не отказался, если дело дойдет, даже не безплатно, мне она нравиЦа
72rus вне форума
Старый 01.04.2016, 10:26   #15
эндрю
Видимо у меня не правильная РК... или я просто не научился её использовать...
эндрю вне форума
Старый 01.04.2016, 10:28   #16
эндрю
Сообщение от 72rus Посмотреть сообщение
Вот и заберёшь её как только куплю 231...РК полностью в исправном состоянии,виска работает,цепь не трещит, тест проходит когда ей вздумается..в поворотах не козлит..
эндрю вне форума
Старый 01.04.2016, 12:53   #17
frostcraft
Аватар для frostcraft
эндрю,Могу подсказать где лежит 231 мною перебранная (на форуме даже отчет есть)
Заинтересован в 249
frostcraft вне форума
Старый 01.04.2016, 17:08   #18
1ejik1
Аватар для 1ejik1
Марка: 1995 GZ
А можно по вину определить од или нет?
1J4GZB8S9SY507435
1ejik1 вне форума
Старый 01.04.2016, 17:15   #19
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
задний кардан от моста открути (передний оставь) и попробуй его руками провернуть - если не провернешь значит либо вискомуфта заклинита либо это ОД(рестайл)
если провернешь значит неОД (дорестайл)
так не получится
на нейтраль надо ставить коробку
и опять таки не получится, кардан будет крутится на обоих исправных раздатках
в очередной раз напишу метод определения какая 249ая стоит,
в ФАК бы засунуть её
первый вариант теста
на площадке делаем тест вискомуфты
если проходит (не шагает как при заклиненной) , то переходим к следующему шагу:
включаем пониженную и снова нарезаем круг
неОД спокойно будет кружить
ОД будет "шагать", т.к. мы принудительно жёстко включили передний мост
ну и второй вариант теста:
ставим машину на ручник, или башмаки под колёса
акпп в паркинге
откручиваем передний кардан от моста
пытаемся прокрутить передний кардан:
кардан крутится - у вас ОД (виска прокручивается)
кардан не крутится - у вас неОД , или ОД и вискомуфта заклинена.
акпп в нейтраль
раздатка в пониженную
кардан не крутится - у вас ОД, или неОД и вискомуфта заклинена
кардан крутится - у вас неОД. (виска прокручивается)
Хасковод вне форума
Старый 01.04.2016, 17:17   #20
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
эндрю, оставьте эту раздатку
она чудо как хороша
если всё же надо без передка ездить и не хотите с виски переходить на жёсткую блокировку как делал SATA и делает Ёсик
то поищите заклинившую муфту, заварить её для надёжности
и поставить, тем самым заблокировав дифф
Хасковод вне форума
Текущее время: 17:57. Часовой пояс GMT +3.
