Старый 31.03.2016, 08:54   #41
Rinatic
Аватар для Rinatic
Марка: jeep grand
Номерок сальника подскажите который на видео ставят, он один там? В ремеомплекте 2 просто
Rinatic вне форума
Старый 31.03.2016, 11:27   #42
Victor72
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2
дак там вроде один сальник и кольцо уплотнительное... ставь который по размеру подойдет...
Victor72 вне форума
Старый 31.03.2016, 16:28   #43
DemonNSK
Аватар для DemonNSK
Марка: ZJ Limited 5.2 Американец, рестайл
Переборка результата не дала. Точнее выявлено что все стоит на местах. Руль стал полегче, но тяжелее первоначального. Тяжесть равномерная, без закусываний, в крайних положениях шипит ... Жижа пенится ... Как ба найти подсос ???777
DemonNSK вне форума
Старый 31.03.2016, 17:16   #44
Victor72
клапан который меняет усилие на руле у тебя стоит? может в нем дело?
Victor72 вне форума
Старый 31.03.2016, 17:36   #45
DemonNSK
Аватар для DemonNSK
Стоит, пробовал его отключать - результата нет. Попробовать скрутить его совсем ...
Вообще не могу понять как он работает ...
DemonNSK вне форума
Старый 01.04.2016, 15:25   #46
Victor72
он перекрывает сечение и руль становится тяжелым на скорости. Тут подсказать не могу... я ставил гидрач от дорестайла от там упразднен( точнее упрощен), и не встает туда из за того что шкив сидит как бы глубже... Я все целиком поставил с рестайла, а датчик отключил...
Victor72 вне форума
Старый 01.04.2016, 23:09   #47
defolter
Марка: ZJ,Limited, 5.2 ,96г
У рестайла пластиковый шкив и он крайне не надёжен и даже опасен. для установки дорестайлового насоса нужна дорестайловая крепежная площадка, а лучше выбросить этот хлипкий дюраль и изготовить площадку из стали, ещё один не надёжный элемент уйдёт.
defolter вне форума
Старый 02.04.2016, 06:49   #48
Сообщение от defolter Посмотреть сообщение
Это ты верно заметил, на рестайле много, что через жопу сделано
Что бы уменьшить надежность. Зато OBD 2 есть.
Старый 02.04.2016, 07:12   #49
DemonNSK
Аватар для DemonNSK
Ну вот я металл одел, стоит нормально ... Вал чуть наружу и все ок ...
DemonNSK вне форума
Старый 02.04.2016, 18:36   #50
Victor72
а я целиком все переставил... подложил шайбочки под крепление самой площадки и шайбы под сам гидрач, все по три мм... все ок слава богу. Но я не понимаю почему нет радиатора на усилителе с завода, масло сильно греется.
Victor72 вне форума
Текущее время: 03:48. Часовой пояс GMT +3.
