Старый 30.03.2016, 14:48   #1
Doktor Pit
Марка: Grand Cherokee ZJ 94
По умолчанию Вечная дешевая панара.
Решил выложить тут свой опыт по переделке панары в "вечную", вдруг кому пригодится.
Итак: выточил вальцовку, вынул родной шар. Взял убитую шаровую опору от ГАЗ 31105 верхнюю (у нее палец тоньше нижней, соответственно проще подстроить домик под него). Снял и с нее вальцовку, вытащил шар. Затем обточил оставшийся треугольник болгаркой и рассверлил отверстия убрав ресьбу. Прихватил двумя точками треугольник к панаре таким образом, чтобы полусфера (задняя часть) шаровой входила и помещалась в треугольник. Для этого пришлось расточить отверстие от шара убитой шаровой (которая станет основой крепления сменных шаровых. пришлось часа 1.5 потратить на это. Я вставил круглый напильник в дрель и кружил в отверстии. Можно и к токарю обратиться. Так вот после прихватывания и замеров стало понятно как будет ходить мост и куда развернуть треугольник чтобы не цеплялось. Все обварил по кругу, прикрутил шаровую.
Следующее: подгон домика. купил сверло 16 мм (тонкая часть пальца шаровой от волги. толстая часть =17 мм.) и 2 шарошки, можно из камня, соответствующего диаметра. (покупать конусное сверло посчитал слишком дорого. у нас около 1000р. Высверлил, проточил, а остальное простучал пальцес с шаром, снятым с убитой шаровой. стучал сильно, несколько раз вытаскивая и примеряя. За то получилось очень четко. Все собрал, все протянул, все работает. Теперь при выходе шара из строя достаточно купить новую шаровую и поменять. P.S. Хотелось бы выложить фотки, но не знаю как.
Doktor Pit вне форума
Старый 30.03.2016, 15:42   #2
Ivanzvuk
Марка: Jeep Cherokee 1988 4.0 РК 231 Renix
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=34431
Ждём фотоотчёта.
Ivanzvuk вне форума
Старый 30.03.2016, 19:35   #3
Doktor Pit
Там только единственный момент
IMG_20160327_134130.jpg   IMG_20160327_134147.jpg   IMG_20160327_141453.jpg   IMG_20160327_141501.jpg   IMG_20160327_141517.jpg
IMG_20160329_102106.jpg   IMG_20160329_102126.jpg   IMG_20160329_122923.jpg   IMG_20160329_122938.jpg
Старый 30.03.2016, 19:38   #4
Doktor Pit
Я поставил треугольник ровно по середине, а потом выяснилось что таким образом цепляет редуктор, пришлось срезать треугольник на исходную, подточить и сместить, и вошло все супер. перемерял без домкратирования. так лучше видно куда приходится шаровая.
Старый 30.03.2016, 21:02   #5
Алексей Татарин
Марка: ZJ 5.2
А не проще ли было сразу сделать под саленблок, как и крепеж на мосту.
Алексей Татарин вне форума
Старый 31.03.2016, 06:28   #6
Есть вариант проще: https://www.drive2.ru/l/5938778/
Старый 31.03.2016, 07:00   #7
Doktor Pit
Да, читал я про этот вариант проще. но я решил что мне проще так, без токарей и т.д. проще открутить 3 болтика и поменять шаровый. дома валялись от волги так что было что мерять и на чем пробовать.
Старый 31.03.2016, 07:08   #8
Doktor Pit
А под сайлент блок я думал сделать, но решил не менять общий смысл заводской конструкции. А есть опыты такие? и как результаты?
Старый 01.04.2016, 06:03   #9
Проще некуда. Менять палец если он износится и сухарь, можно до посинения.
https://www.drive2.ru/l/8902607/
Старый 01.04.2016, 06:48   #10
eger96
Аватар для eger96
а сухарь чего из бронзы сделал? У меня из полиамида и все гуд.
eger96 вне форума
Текущее время: 09:50. Часовой пояс GMT +3.
