Старый 29.03.2016, 14:03   #701
shamank
Марка: Grand cherokee 4.7 HO
Длинную пилить на сколько?? а короткую точно менять? ниукого не валяются полуоси ?? был бы очень признателен если бы замерили длину от шруса до шлитцов ..и длину шлитцов
Последний раз редактировалось shamank; 29.03.2016 в 14:12.
shamank вне форума
Старый 29.03.2016, 15:57   #702
Сообщение от shamank Посмотреть сообщение
Разница приблизно в дюйм, чтобы точно вымерить, прикручиваешь к варилочной полуоси ступицу и вставляешь в мост с обычным диффом - она упрётся в палец сателлитов, замеряешь расстояние недохода ступицы к кулаку, прибавляешь миллиметр, вот столько и отпиливаешь. Но ты же собираешься не в открытый дифф пихать, а в блокировку, а там пальца нету, там есть только полуосевые червяки, вот нужно поймать момент, чтоб полуось через свой червяк(шестерню) не пролезла в другой, и тогда замерять недоход. Понятно?
Старый 29.03.2016, 16:14   #703
deb
Аватар для deb
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 96год, 3,5", 5,2, NV247, 44RE
Сообщение от GR_V Посмотреть сообщение
Деньги есть, нет времени распыляться на разные марки, так пока делаем на которые есть спрос. А предоставление образцов это как раз подтверждение спроса.
И так не успеваем делать нужное количество блокировок из текущего ассортимента моделей, спрос превышает предложение ....
Когда у Вас будет свой завод, на многое откроются глаза и прийдет понимание, почему именно так а не как подругому ....
На 44 ZJ с клипсами спроса нет? Помоему не меньше чем на 35.
Хороший внешний вид не гарантирует примерное поведение
deb вне форума
Старый 29.03.2016, 16:28   #704
shamank
Понятно .. . закажу блоку посмотрю по месту .. а короткая полуось получается не достает по шлицам?? вообще я смотрю на устройство блокировки ..вроде не должно там никуда упираться там же вроде сквозное отверстие под полуоси ??
Последний раз редактировалось shamank; 29.03.2016 в 16:43.
shamank вне форума
Старый 29.03.2016, 20:28   #705
shamank
Посчитал передаточное число ... нужен блок под пару 3,73 на дану 30 ...сколько стоить будет ?? может скидки какие есть?)) есть ли в наличии ?? реквизиты для оплата в личку если можно
shamank вне форума
Старый 29.03.2016, 20:50   #706
Deonis
Аватар для Deonis
Марка: Jeep Cherokee XJ Lim
GR_V, Доброго! Есть интерес на блоки дана 30 и 35С, пары 3.55.
Deonis вне форума
Старый 29.03.2016, 20:55   #707
GR_V
Сообщение от deb Посмотреть сообщение
Потому что еще не за одну 35 дану денег не оплатили, как окупятся затраты на 35ю, подумаем от 44а с Склипсами, на все нужно время и деньги
Блокировки Dana 30 и Dana 44, в разработке Dana 35
GR_V вне форума
Старый 29.03.2016, 20:57   #708
GR_V
под 3.73 в наличии, подробней ответил в личку
GR_V вне форума
Старый 30.03.2016, 10:30   #709
По умолчанию об установке вместо варилока
... короткая полуось получается не достает по шлицам??
Она достанет немного, но зацепление будет меньше сантиметра - под нагрузкой слижет шлицы.
... вообще я смотрю на устройство блокировки ..вроде не должно там никуда упираться там же вроде сквозное отверстие под полуоси ??
Правильно, сквозное, и если там нет шайб(без преднатяга блока), то просунутая насквозь полуось(длиннее чем нужно) возможно воткнётся сразу в два этих сателлита или червяка(ХЗ как правильно) и естественно залочит дифф наглухо. А может и не достанет - смотреть нужно.
Старый 31.03.2016, 15:50   #710
shamank
закажу короткую тогда а длинную отпилю если что .. вообще удивляюсь как у меня могло на родном штифт стопорный срезать ... срезало штифт и ось сателитов болталась цепляя морковку ...стук был при движении пару дней ездил пока не вскрыл .. а там уже и ось погнуло и посадочное место развальцевало в овальное ... самое обидное что вариолок работает ... заказал новый палец ..что бы пока на калесах быть обварил с одной стороны обточил по форме развальцованного посадочного места .. стопорный штифт высверлил ... все туго садиться ... ездить ездит ...при наборе скорости тихо ...при сбросе газа тихо ... а если держать в одном положениии педаль типа как на круизе то треск стоит
shamank вне форума
Метки
dana30, dana44, jeep, блокировка
Текущее время: 01:40. Часовой пояс GMT +3.
