Старый 16.01.2011, 01:03   #1
SVG
Марка: Jeep Grand Cherokke 3.1TD Limited, 2001
Сообщение от sap Посмотреть сообщение
На холодную:
патрубок мягкий, холодный, верх радиатора холодный.
Сразу же после поездки:
верх радиатора теплый (не горячий), патрубок тоже теплый (не горячий), рукой жамкается чуть туже, но все равно жамкается (проминается немного).
Да вроде так и должно быть, только если долго ездил то патрубки и радиатор горячими должны быть, но если температура не выше нормы то все ОК. Норма для моего дизеля около 80 градусов, для твоего мерсовского не знаю, но тоже не 100 точно, у дизелей температура меньше чем у бензинок.
Уважаемые, возникла следующая проблема.
При включении зажигания не гаснет надпись "Check gages"
При старте движка тоже не гаснет.
Но стоит включить габариты - надпись гаснет.
Да, и давление на датчике масла иной раз показывает меньше средней отметки.
А с этой проблемой разобрался? Если нет, думаю электрика тебе толкового искать надо.
SVG вне форума
Старый 16.01.2011, 10:46   #2
Александрыч
Аватар для Александрыч
Марка: WH 4,7
Сообщение от SVG Посмотреть сообщение
Нет пока еще. В сл. выхи буду что то думать - все равно эту неделю машина будет стоять.
Масла уровень вроде нормальный.
В последний раз (после поездки километров 15-20) после выключения двигателя и при последующем старте надпись погасла. Т.е. горела после включения зажигания и пока не завел ее.
Александрыч вне форума
Текущее время: 19:32. Часовой пояс GMT +3.
