Старый 20.03.2016, 16:52   #41
К.Б.
Марка: ZJ 4.0 1997 Le
Сорян за некропостинг, от логана эта пизжня болт он встает или надо манаться с проводами и распиновкой? 4.0 zj
К.Б. вне форума
Старый 21.03.2016, 08:02   #42
darkcorp
Аватар для darkcorp
Недавно на драйве видел, от нивы вкорячили. Сам еще не смотрел этот регулятор.
darkcorp вне форума
Старый 21.03.2016, 15:55   #43
К.Б.
от логана моторчик по геометрическим размерам отверстий под посадку на корпус дросселя не подошел
от нивы тоже не подходит, так как голова толкателя выглядит совершенно по иному
К.Б. вне форума
Старый 27.03.2016, 23:26   #44
Кистей
Марка: zj 4.0 '95
Внутренности нивовского (подозреваю что и логановского) идентичны родным. Чтобы не дорабатывать я переставлял внутренности в родной корпус. в перепайке нуждаются два вывода с катушек. Шток с запорным клапаном тоже ставится вместо нивовского.
Кистей вне форума
Старый 28.03.2016, 05:43   #45
dister
Аватар для dister
Марка: ZJ 1993 4L Laredo на коже, AW-4, 249OD
На дорестайл лично ставил. И по фишке и по размеру 1 в 1 подошло от логана.
Шарик круглый, а имеет форму чемодана.
dister вне форума
Старый 28.03.2016, 06:53   #46
frostcraft
Аватар для frostcraft
Сообщение от Кистей Посмотреть сообщение
Подробней можно?
frostcraft вне форума
Старый 28.03.2016, 08:56   #47
Кистей
Марка: zj 4.0 '95
Подробней можно?
Вот с этого регулятора (клапан металлический, другой формы - не как на фото) я переставил внутренности в родной корпус (металлическая часть), контактная крышка с перепайкой двух проводков остаётся нивовская. Шток выкручивается манипуляцией с отключением акб и включением зажигания. Родной вкрутился нажатием без особого усилия от руки.
Последний раз редактировалось Кистей; 28.03.2016 в 10:39.
Кистей вне форума
Старый 28.03.2016, 10:10   #48
Платон
Аватар для Платон
Марка: Cherokee XJ 91г, 4L, AW4, 231.
Не знаю, мож кому интересно будет: другу на WJ воткнули рхх "от ваза" (со слов друга, сам он не шарит, ставил а/электрик) с изготовлением переходника. Всё работает.
ПС вжик 4л
"Вiрний завжди"
Платон вне форума
Старый 28.03.2016, 11:19   #49
frostcraft
Каких?
Старый 28.03.2016, 11:39   #50
Кистей
Марка: zj 4.0 '95
Каких?
https://www.drive2.ru/l/9297051/?m=1...e=0#a165000431
в комментариях подробнее.
По предложенной схеме меняются местами катушки мотора, но ему видно пофиг)
Последний раз редактировалось Кистей; 28.03.2016 в 11:43.
Кистей вне форума
Текущее время: 21:56. Часовой пояс GMT +3.
