Старый 26.03.2016, 21:57   #111
Jedinike
Аватар для Jedinike
Марка: Jeep Cherokee XJ 2.5TDI 1997г
Сообщение от Jedinike Посмотреть сообщение
Столкнулся сегодня с этим. До этого бывали стуки при повороте руля на месте, но думал стойки стаба, их сделал - стук ушел, хотя он был и уходил до ремонта стоек. Сегодня услышал при повороте стук, думал стойки стаба опять ибо поставил резинки от ваза, но покрутив рулём туда-сюда из редуктора ливануло)))) Короче ливануло из под нижнего вала. Темы уже почитал, номера ремкомплектов есть, завтра буду разбираться. Скажите стук из-за умирающего подшипника или нужно подтянуть вал?
Сегодня целый день катался за зч, так ни стуков ни капель. Мистика.
Jedinike вне форума
Старый 05.05.2016, 19:45   #112
tds67
Марка: Cherokee, 93г 4,0Акпп
напишите пожалста номера ремкоплектовкроме "директ - партса" - какие и что в них входит ,
и подшипника на сошку - думаю наверху - всем полезно будет... в факе не нашел!
Последний раз редактировалось tds67; 05.05.2016 в 19:52.
tds67 вне форума
Старый 05.05.2016, 21:00   #113
AlexAAVRN
Аватар для AlexAAVRN
Марка: Grand 93 4L 242(249-была) 42RE
Может пригодится:
Edelmann 8522
Ремкомплект рулевого редуктора (полный, с подшипниками)
Crown 4470365 сальники
AlexAAVRN вне форума
Старый 25.06.2021, 20:18   #114
Mauser
Марка: Zj lim 93 4.0
Люфтит руль. Подтянули редуктор - ничего, колеса не возвращались назад, но руль все так же люфтит.
Редуктор почти не течет.
звуков нет.
Вдогонку вопрос: за гранде за возврат колес отвечает что? Кроме затяжки редуктора.
Mauser вне форума
Старый 25.06.2021, 23:19   #115
PavelR
Марка: Cherokee xj, 4L(renix), AW4
Сообщение от Mauser Посмотреть сообщение
звуков нет.
Посмотри крепление рулевого вала и карданчик, у меня в месте соединения рулевого вала и редуктора был люфт, затяжка не помогала, пришлось немного расточить прорезь, чтоб лучше обживал
За возврат колёс в 0 положение отвечает кастор
PavelR вне форума
Старый 26.06.2021, 07:30   #116
sdg628
Марка: Cherokee 4.0 AT, AW4, 242 1995
Сообщение от AlexAAVRN Посмотреть сообщение
Может пригодится:
Edelmann 8522
а для какого редуктора?
sdg628 вне форума
Старый 26.06.2021, 13:48   #117
Mauser
Сообщение от PavelR Посмотреть сообщение
рулевой кардан нормально надет на входной вал редуктора и там на соеденинеии нет люфта, все намертво.
это имелось ввиду?
Mauser вне форума
Старый 01.07.2021, 16:13   #118
Mauser
Подтянул редуктор, обе гайки. Та что со стороны входного вала, и та, что сверху под шестигранник. Люфт стал меньше, но люфт именно входного вала остался. Градусов 10 я думаю или 15.
Скажите, в исправном редукторе есть люфт во входном вале? я так понимаю что люфт должен быть в пределеах 1-2 градуса максимум. А далее уже должен отрабатывать выходной вал. Руль пружинит и возвращается в исходное положение, так что люфт хоть и есть - но с возвратом в центральное
Mauser вне форума
Старый 01.07.2021, 20:04   #119
PavelR
это имелось ввиду?
Тогда попроси кого нибудь покрутить руль и посмотри где люфт, если люфтит вал рулевой сошки то разбирай редуктор, если выработки нет на вале, перебери с ремкоплектом от дорман с подшипниками, отрегулируй по мануалу (в Библии тоже есть про регулировку редуктора)
PavelR вне форума
Старый 02.07.2021, 01:00   #120
Mauser
люфт снаружи редуктора отсуствтует, то есть входной вал совершает движения, а выходной вал (где сошка прикручена) стоит на месте и не двигается. Внутри ничего не щелкает. Просто идет как бы нагрузка, как пружина, ну упруго. Если отпустить, то руль вернется в исходное положение.
Mauser вне форума
Текущее время: 11:57. Часовой пояс GMT +3.
