Старый 26.03.2016, 20:41   #1
alex.krivolutskiy
Марка: Cherokee XJ
По умолчанию Периодически глохнет и не заводится
Уважаемые друзья, помогайте
Машина Xj, 4л, автомат, реникс
Машина глохнет и не заводится после того как постоит когда час а когда сутки заводится, бывает заглохнет 1 раз в 3 дня а бывает в день 3 раза, бывает просто утром не заводится , пройдет какое то время и заведется. Вообщем не знаю куда лесть
В момент когда машина просто крутит стартером и не заводится не работает и бензонасос и искры нету.
Последний раз крутил не мог завести утром уже аккум новый умирал, и завелась все заработало после перемещения ручки автомата на R а потом опять на P ( ну это может и случайность)
Заезжал к электрику обьяснил все тот на мозги грешет , вскрыл их пропаял что-то , я два дня поездил и опять не смог завестить
alex.krivolutskiy вне форума
Старый 27.03.2016, 09:00   #2
frostcraft
Аватар для frostcraft
Когда рычаг АКПП стоит в Парк и в Нейтраль, то рвется цепь включения стартера. Т.е. в этих положениях стартер работать не должен. Все остальное - штатно.
frostcraft вне форума
Старый 27.03.2016, 20:39   #3
alex.krivolutskiy
Марка: Cherokee XJ
Стартер крутит всегда, когда не заводится не пашет насос и искры нету
Старый 27.03.2016, 20:42   #4
alex.krivolutskiy
Марка: Cherokee XJ
Не могу завести,посажу аккум практически в ноль, подойду через два часа и завелся с пол тычка ( насос и иска работает) покатался не много поставил в гараж , на след утро завелся нормально , ездил заглох на дороге не смог завести дотащили на веревки как дотащили до дома попробывал завести и завелся нормально
Старый 28.03.2016, 06:10   #5
Ivanzvuk
Марка: Jeep Cherokee 1988 4.0 РК 231 Renix
Смотрите датчик колена и его разъём - это его симптомы.
Ivanzvuk вне форума
Старый 28.03.2016, 18:53   #6
alex.krivolutskiy
Марка: Cherokee XJ
Разве при проблеме с датчиком коленвала не будет работать насос ?
Старый 28.03.2016, 19:53   #7
antondubkov
Марка: jepp cherokee 4.0l 1993 AW4
проверь реле отсечки, у меня такое иногда бывает-подергаю это реле и завожусь, но у меня мопар. да и датчик колена лучше все таки снять, почистить
antondubkov вне форума
Старый 28.03.2016, 20:22   #8
Ivanzvuk
Сообщение от alex.krivolutskiy Посмотреть сообщение
Проверьте его на всякий случай.
Так же обратите внимание на прохождение "сигнала" с датчика парк-нейтраль до мозгов.
Если уверены что в проводке и разъёмах нет проблем - купите другие "мозги" - они стоят не дорого.
Схема - на всякий случай - http://www.jeep.avtograd.ru/cherokee...cu_circuit.htm
Ivanzvuk вне форума
Старый 28.03.2016, 23:59   #9
ASK450
Аватар для ASK450
Марка: Cherokee XJ 89 г. Ltd автомат; 242 р.к.
Проверяй исправность реле бензонасоса, оно сначала может срабатывать, а затем отключаться. В проводке к бензонасосу слабое звено в месте соединения проводов с арматурой бензонасоса у бака. Снаружи проводка выглядит целой, а внутри провода сгнивают. У меня отгнил провод массы, поэтому менял кусок проводки у бака. Нашел случайно, когда стал проверять проводку
Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса.
ASK450 вне форума
Старый 29.03.2016, 00:04   #10
ASK450
Аватар для ASK450
Проверяй исправность реле бензонасоса, оно сначала может срабатывать, а затем отключаться. В проводке к бензонасосу слабое звено в месте соединения проводов с арматурой бензонасоса у бака. Снаружи проводка выглядит целой, а внутри провода сгнивают. У меня отгнил провод массы, поэтому менял кусок проводки у бака. Нашел случайно, когда стал проверять проводку по причине периодической "пропажи массы" бензонасоса, а затем выловил еще и периодический отказ реле бензонасоса.
ASK450 вне форума
Текущее время: 05:57. Часовой пояс GMT +3.
