Старый 11.01.2011, 13:43   #31
Аксён
Профессиональный ломатель
Аватар для Аксён
Сообщение от I-g-o-r Посмотреть сообщение
При езде вроде обороты не бешенные, на 100 км/ч 2400.
Много! нет у вас 4-й передачи, надо лечить.
Два -чайник на кухне.
Три литра-банка огурцов.
Аксён вне форума
Старый 11.01.2011, 13:50   #32
I-g-o-r
Аватар для I-g-o-r
Марка: ПРОДАЛ
Сообщение от пит вайпер Посмотреть сообщение
увидишь пролетаюший кирпич на лаптях поморгай.поздравляю с покупкой
ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
I-g-o-r вне форума
Старый 15.01.2011, 18:11   #33
I-g-o-r
Аватар для I-g-o-r
Марка: ПРОДАЛ
А есть кто из Мурманска?
I-g-o-r вне форума
Старый 15.01.2011, 18:48   #34
Invar
Аватар для Invar
Марка: Jeep Grand Cherokee(ZJ) 1994 г., 42RE РК242 +2"
bezalutii - по подписи он из Мурманска
В каждом слове бездна пространства, каждое слово необъятно. (Гоголь)
Invar вне форума
Старый 15.01.2011, 19:10   #35
MAXIM
Аватар для MAXIM
Марка: Уже нет.
Велком. Тока надпись Jeep на капоте нормальную поставь
ZJ 1997 5,2 http://pdrcar.ru
MAXIM вне форума
Старый 15.01.2011, 19:16   #36
I-g-o-r
Аватар для I-g-o-r
Марка: ПРОДАЛ
Надпись..... Да, все замечают. Ацтой. Но я до нее доберусь, со временем....
I-g-o-r вне форума
Старый 16.01.2011, 21:26   #37
I-g-o-r
Аватар для I-g-o-r
Марка: ПРОДАЛ
Блог так блог..... Продолжим!
Сегодня договорился с товарищем, заехал к нему в гараж. Цель была - подключить нормально фары, так как во-первых не светили нифига, а во-вторых - тускло подсвечивался значок дальнего на приборке, что совсем не айс.
Разобрал все колхозные соединения, выкинул нах метра 3 левых проводов, которые шли на доп фары (под бампером установлены допфары ближ\дальний). Подключил все как положено. Допфары сделал в помощь только на ближний, через реле и с управлением от переключателя света фар в режиме птф. Собрал все обратно. Завожу- ХРЕН! Не заводицца! Полчаса думал что занах, оказалось что немного отошел разъем, который рядом с катушкой зажигания.....
Так вот относительно разъемов! Толи беда такая у ГЧ, то ли такие хозяева были, но мля почти все пластиковые большие разъемы поломаны в части фиксаторов. Такая же песня с разъемом датчика спидометра. Посадил его поплотнее и стрелка спидометра перестала скакать. Осмотрел разъем датчика режимов РК, вроде все ОК, хотя как салон прогреется, вылетает service 4wd switch. Боюсь что это разъем самого табло. Пропаяем, *****-война.... До разъема 4 скорости не долез, не смог его разглядеть, ибо ямы не было. Кажется он где-то сверху стоИт на коробасе. так как снизу только возле поддона есть разъем, но по библии это паркинг-нейтраль.
В общем, поехал домой - не работает круиз. Либо зацепил вакуумную трубку, либо еще что. Завтра проверю, вылечу, ибо работал же.....
Во всяком случае, уже погасил две лампы на приборке - абс и дальний свет.... Остался check... 3 ошибки так и держатся...
Снизу обнаружил течь поддона АКПП и подтекает какя-то фигня в виде соединения какой-то трубки, идущей назад, по днищу со стороны водителя в районе раздатки. Завтра посмотрю подробнее, может тормоза??? хотя вроде у тормозных трубок не должно быть соединений посредине, да и толстовата она для тормозов...
Последний раз редактировалось I-g-o-r; 16.01.2011 в 21:44.
I-g-o-r вне форума
Старый 16.01.2011, 22:04   #38
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
А мне нравится. За то никак у всех.
Sergey_B вне форума
Старый 16.01.2011, 22:22   #39
Chatl
Аватар для Chatl
........устроняй утечки, проверь уровень в АКПП - на заведённом двиге и рычаг в "N"
Chatl вне форума
Старый 16.01.2011, 23:35   #40
krosh885
Марка: Jeep Zj 1994 г.
классная история покупки, но у меня еще хуже и скоро соберу мысли и факты и выложу!
krosh885 вне форума
Текущее время: 06:05. Часовой пояс GMT +3.
