Старый 24.03.2016, 12:52   #401
format_c
Аватар для format_c
скорее всего дело не в повороте колес
В своем стремлении избежать граблей человек наступает на весь прочий сельхозинструмент.
format_c вне форума
Старый 24.03.2016, 13:01   #402
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
износ с градиентом
словно полуось качается туда сюда
из плюсов - в диффе полуосевая шестерня покрепче будет
если шлиц не совпадает. то печалька
усилие на малую площадь
давление удельное выше - смятие и износы
Хасковод вне форума
Старый 24.03.2016, 13:08   #403
may 2104
Аватар для may 2104
Марка: Гранд 93г 4л 231р.32 Mт;. Chrysler 300СTuring 06г. Wrangler 92г V8
износ с градиентом
в том то и дело, что судя по фото щлиц зализан с низу вверх по всей плоскости и угол зализа такой же как и у целой части щлицевой.Получается профиль то тот же.
тел 8 903 505 12 55 Валера
Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду тебе сказали: извините, у нас приличные люди!
Только русский человек начинает читать инструкцию, когда понимает: всё, звиздец, сломал.
may 2104 вне форума
Старый 24.03.2016, 14:17   #404
may 2104
Аватар для may 2104
а смысл был упиратся на фото которое выложили , вот по фото и говорю как есть и покажите мне хоть одного человека который проверял передний привод после лок райта и делал вывод что лока говно. Лок райт с родных приводов такие штопора делает мама не горюй и шлици лижет в ноль,но не один не сказал что там зуб говно,а вот то что родные привода режет и что они невыдерживают,это видел и слышал не раз и то это из разряда,смотри как надо.Недаром на форуме куча тем по мостам и палкам или по вашему нород с жира бесится и мосты усиленные ставит?
may 2104 вне форума
Старый 24.03.2016, 14:27   #405
may 2104
Аватар для may 2104
Сообщение от raptorT13 Посмотреть сообщение
когда поизучаете, сам профиль зуба (блокировки) и профиль нормального зуба сателлита, можете говорить.. а так по износу говорить нет смысла!
изучать мне там нечего и так все знаю и прежде чем делать и выкладывать фото и говорить что что то не так,посмотрите внимательно сами,может дело то и не в этом.Повторюсь еще раз что та же самая паника была и с крестовиной и как результат дело было не в блоке.
may 2104 вне форума
Старый 24.03.2016, 14:49   #406
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7; WK 3,6
Гриш, на 44а - под 4,56 не приехала блока?
U F O вне форума
Старый 24.03.2016, 14:59   #407
Стоит 6 лет Локрайт сзади, но честно полуоси не вынимал, шлицы не смотрел, но работает как Калаш, четко!
Старый 24.03.2016, 15:26   #408
AVP-Ufa
Аватар для AVP-Ufa
Марка: Jeep ZJ 5.2 '96 Limited
Дело в том, что в заднем мосту полуось по сателлиту не гуляет как в переднем мосту.
И изношенные шлицы пока что были лишь на крестовинных полуосях.
Есть мнение, что с крестами полуось сильно гуляет как продольно, так и поперечно.
Если бы хоть одна фотка была со "здоровой" шрусовой полуосью, можно было бы сделать вывод, что проблема в крестах.
AVP-Ufa вне форума
Старый 24.03.2016, 15:31   #409
У меня изначально машина штатно была на крестах с завода, на пробеге 300 тыщ я их поменял на ШРУСовые. А те продал -так вот на них износа на шлицах не было вообще!
Старый 24.03.2016, 15:40   #410
AVP-Ufa
Аватар для AVP-Ufa
это до установки блокировки же?
AVP-Ufa вне форума
Метки
dana, блокировка, мост, редуктор, самоблок
Текущее время: 05:16. Часовой пояс GMT +3.
