Старый 15.01.2011, 05:04   #11
Bomber
Аватар для Bomber
Марка: JEEP cherokee
Сообщение от Mika Посмотреть сообщение
Лифт то не 3 дюйма, 1-ый 3.5, 2-ой 4.5", во всех говорится что можно установить 32-ые, во 2-ом на обоих машинах стоят 33-ие.
Резина 265/75/16 это почти 32(31,7) на родные диски встанут?
Кто может ответить на выше упомянутые вопросы?
диск 8", вылет -19, резина 235-(245) Х 85 R16. тоже почти 32".
"it's not a fucking JEEP! It's just not finished"
Мечтай так , будто живёшь Вечно!
Живи так, будто умрёшь Завтра!
Bomber вне форума
Старый 15.01.2011, 17:17   #12
Mika
Марка: Jeep Grand Cherokee WG 4.7 Limited
Спасибо за ответы по дискам и резине, "резина 235-(245) Х 85 R16. тоже почти 32". " хочется по-шире!
Ответьте если не затруднит.
3.Для чего нужны Quick Disconnects?
4.Надо ли менять ГП и где?
5.Сильно ли постродает управляемость авто? (Крейсерская скорость 120-140)
6.Насколько надежны и долговечны элементы повдески(рычаги, аморты)?
Mika вне форума
Старый 15.01.2011, 17:58   #13
Mika
Разве здесь не стандартные диски? На всех 265/75/16.
Mika вне форума
Старый 20.01.2011, 17:43   #14
raingts
Аватар для raingts
Марка: WJ продан...
Присоеденюсь к теме! Присматриваю на лето лифт комплект для пострйоки монстрика WJ )
Jeep Grand Cherokee WJ 4.7 Limited
raingts вне форума
Старый 20.01.2011, 17:54   #15
Mika
Решил себе брать в такой http://www.ironrockoffroad.com/Merch...egory_Code=PFW + B5125 + JKS Quicker Disconnects + Adjustable Front Track Bar + Tenneco Heavy Duty Steering Stabilizer + Rear Heavy Duty Sway Bar (Addco) + Spidertrax WJ Wheel Spacer Kit-? + Bar Pin Eliminating Shock Relocation Brackets (Front or Rear), последнее нужно или аморты будут с нужными хвостами? Подскажите что еще нужно: рег. рычаки, проставка под бумеранг, проставка раздатки?
Mika вне форума
Старый 20.01.2011, 17:59   #16
KWJ
Аватар для KWJ
да, к этому еще минимум нужно рычаги, проставку под зад. шаровую.
проставку под раздатку не нужно, если кардан не шрусовой. а если шрусовой - то тоже не нужно, ибо не поможет
BPE нужны или нет зависит от того, какие амотризаторы будут
Memento vivere
KWJ вне форума
Старый 20.01.2011, 18:06   #17
Mika
Кардан шрусовой! Как тогда быть - менять на крестовинный?
Рычаги рег-ые или можно нет?
Mika вне форума
Старый 20.01.2011, 18:18   #18
barracuda
Аватар для barracuda
про рычаги не понятен вопрос.
barracuda вне форума
Старый 20.01.2011, 18:35   #19
Mika
Рычаги ставить регулирыемые или просто удлиненные?
Mika вне форума
Старый 20.01.2011, 18:37   #20
Mika
barracuda, Вы же писали о замене кардана при лифте от 4"!?
Mika вне форума
Текущее время: 12:59. Часовой пояс GMT +3.
