Старый 23.03.2016, 00:51   #11
жип
Аватар для жип
Сообщение от Лифтёр Посмотреть сообщение
типа выкинуть кучу бабла (заменить в первую очередь всё) и причину так и не найти.
провода, свечи,два фильтра, крышка и бегунок- это куча бабла
жип вне форума
Старый 23.03.2016, 22:56   #12
artem62
Аватар для artem62
Марка: гранд чероки
Сегодня поменял форсунки на заведомо рабочие. Тестовый заезд по трассе 13-14 литров при скорости 90. Но в городе все равно расход безумный! Тридцать точно!! Может есть какие мысли у кого....
artem62 вне форума
Старый 23.03.2016, 23:00   #13
artem62
Аватар для artem62
Марка: гранд чероки
Сообщение от D_T_H Посмотреть сообщение
Давление в колесах проверить. Небось меньше двушки
А давление в колесах наверняка меньше двушки. Завтра проверю
artem62 вне форума
Старый 24.03.2016, 06:01   #14
ivanishimcev
Аватар для ivanishimcev
Скорее всего пропуски искры присутствуют. Заедь на техосмотр любой, померяй уровень СО, а так, правило сказали, свечи, провода, катушка. Компрессию можно замерить. Холостые обороты не завышены? Можно промыть дроссель, фильтра все поменять. Проведи самообучение мозгов, маловероятно, но иногда помогает.
Нет нацизму!
+79044949696
ivanishimcev вне форума
Старый 24.03.2016, 07:17   #15
artem62
Аватар для artem62
Марка: гранд чероки
Да заезжал в сервис. По зажиганию все в норме. Свечи новые. Лямда и датчик Мар новые. Компрессия тоже в норме. Ошибок никаких не выдает...
artem62 вне форума
Старый 24.03.2016, 08:30   #16
Коробка адекватно работает?
Старый 24.03.2016, 09:25   #17
artem62
Аватар для artem62
Марка: гранд чероки
Да вроде бы ничего....иногда правда на холодную ставишь драйв ,а она с третьей трогается. Переводишь селектор на 1 и она поехала. И еще первые пять десять минут езды она на светофоре ведет себя не адекватно. Нога на тормозе а она хочет ехать....
artem62 вне форума
Старый 24.03.2016, 09:44   #18
Лифтёр
Аватар для Лифтёр
Сообщение от artem62 Посмотреть сообщение
Вот у меня сейчас тоже самое. Причем самый жор начинается на D и езде накатом или нога на тормозе.
Даже неисправность в коробке практически никак не отражалась на расходе.
Давление в колесах 2.2, а временами доходило до 2.4
Вот если отпущена педаль газа, то время впрыска скачет от 5 мс до 70 мс, а если уже едем, то от 1.5 до 10-15.
Есть подозрение на ДПДЗ - износ в нулевом положении. но еще не добрался до него.
Лифтёр вне форума
Старый 24.03.2016, 21:19   #19
artem62
Аватар для artem62
Марка: гранд чероки
Господа. Всем привет! Тестовый заезд по городу показал сегодня 33 литра на сто км,против вчерашних 14 л по трассе. Одним словом жесть!!!! Есть какие мысли у кого? Прошу поделиться...
artem62 вне форума
Старый 24.03.2016, 21:37   #20
славян72регион
Аватар для славян72регион
Гбо поставь. Может расход газа 15-20 будет.
славян72регион вне форума
Текущее время: 19:57. Часовой пояс GMT +3.
