Старый 20.03.2016, 22:04   #11
Крокодил Гена
Аватар для Крокодил Гена
Марка: Jeep Grand Cherokee/ZJ 4.0L
У меня был плохой контакт в разъеме, проводки, который к бензобаку подходит, почисть его.
Крокодил Гена вне форума
Старый 20.03.2016, 22:54   #12
Axelblaze
Марка: jeep grand cherokee limited 1993, 5,2L
Попробую спасибо, но до замены блока всё работало. Если у кого то еще есть соображения на этот счёт, буду признателен
Axelblaze вне форума
Старый 25.03.2016, 20:26   #13
Челябинец
Аватар для Челябинец
Марка: 95 ZJ ' 5.2 Limited
Сообщение от Refined Посмотреть сообщение
Поменял трамблёр, в стартере поменял щётки, поменял свечи, и всё равно машина периодически не заводится. стартер крутит хорошо, но ни в какую. менял бензин: заправлял 92, 95, 95G. при буксировке спустя 150м остановился и сразу же завелась. подскажите в чём причина?
Я залетел в лужу, и машина начала глохнуть в поворотах.
А) Как то залило разъем мозгов, там все было окислино
потом вообще перестал заводится, только по утрам, пока место где перебит провод на топливный насос не нагревалось . Потом как ты знаешь с нагревом сопротивление растет и все.
Пришлось тянуть провод от PCD до насоса, так как найти БАГ было не реально.
Поставь ловушку на реле насоса ( лампочку), когда опять появится такая проблема будешь знать, проблема до реле или после.
Челябинец вне форума
Текущее время: 04:23. Часовой пояс GMT +3.
