Старый 02.02.2016, 08:42   #61
дядявадя
Аватар для дядявадя
Сообщение от kloyn Посмотреть сообщение
поискав не много в инете,набрёл на такую прокладку 521.355,но есть и аналоги,exist пишет ,что подходит под наши VM,кто что думает по этому поводу?стоит ли попробовать купить?плюсы того, что можно купить по отдельности и поменять не снимая остальные ГБЦ,ну и цена.
При замене прокладки по отдельности , откручивать обязательно придётся все головы! Так как потом правильно их не протянешь.
дядявадя вне форума
Старый 28.02.2016, 15:43   #62
Dobrый
Аватар для Dobrый
Марка: ZJ 2.5 TDI 1997г
Ставил многослойную железную, и сейчас заказал так же H25678-20
По поводу раздельных думаю если б у каждой головы были б свои болты то да + ощутим был бы , но у нас одним болтом прижимаем 2 головы,и отпуская одну мы прослабляем 2 рядом находившиеся или 1 если крайнию снимаем , и получается нарушается порядок затяжки
Во ДядяВадя уже ответил,не заметил
Михаил
8926 I4З9999 ( ватсап)
Последний раз редактировалось Dobrый; 28.02.2016 в 15:46.
Dobrый вне форума
Старый 28.02.2016, 15:51   #63
striter52
Аватар для striter52
Марка: Jeep Cherokee 98г QD32T
у меня железная не обжимает головы,возможно есть дефект блока,заказал в "Механнике" металазбестовую,содрали 5тыр,поставил и ура! мотор сухой!
striter52 вне форума
Старый 19.03.2016, 23:41   #64
Надежда
Марка: Jeep Grand Cherokee,1998,2,5 TDI
Здравствуйте, помогите советом, пожалуйста. Мастер поменял прокладку ГБЦ, опрессовали головы, шлифовали (целые оказались, сказали так), меняла ВСЕ! Болты новые, все прокладки, жидкости, вода для промывки. Причина: бурлил расширительный бачек, потом туда выдавило масло. При разборке нашли погрешности в прокладке. Так вот, а теперь мастер все собрал, а мотор закипает, датчик температуры двигателя показывает неправильно, а в патрубке на расширительный бачек идут маленькие пузырьки ( в виде пены). Что это может быть? Заранее спасибо!
Надежда вне форума
Старый 20.03.2016, 08:16   #65
дядявадя
Аватар для дядявадя
Тут только одно, прорыв газов в ОЖ. Надо более тщательно смотреть все места контакта системы охлаждения и масла. Где то на форуме писали о пропуске масла в районе крепления охладителя маслянного фильтра.... но прорыв газов указывает что прорыв скорее в камере сгорания-а это либо головы либо некачественная сборка или прокладка. Датчик температуры можно проверить вне двигателя и после принимать решение о его замене,перегрев может быть связан и по причине "неправильной" прокладке, головы шлифовали а прокладку наверняка ставили с прежним размером.
дядявадя вне форума
Старый 20.03.2016, 14:55   #66
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Привет, землячка!Надо было уточнить какое масло.С моторным система охлаждения может пересекаться в маслоохладителе ,как писАлось выше.Возможен контакт с АТФ- кой коробки(если автомат) в радиаторе АКПП,правда на вскидку не знаю какая у Вас коробка.
oejek67 вне форума
Старый 20.03.2016, 15:13   #67
Jedinike
Аватар для Jedinike
Марка: Jeep Cherokee XJ 2.5TDI 1997г
C дизелями шла только механика.
Jedinike вне форума
Текущее время: 03:24. Часовой пояс GMT +3.
