Старый 19.03.2016, 08:02   #801
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Сообщение от format_c Посмотреть сообщение
какие?
Которые во вжиковскую панару многие ставят с рассверливанием внутреннего отверстия.
oejek67 вне форума
Старый 10.04.2016, 07:58   #802
deemonNSK
Марка: WJ 2000 4.0 242 РК
Сообщение от EBгений Посмотреть сообщение
демпфер часто выходит в том месте где у него "нулевая" точка в рабочем состоянии.
на штоке в этом месте обычно появляется видимая выработка (он может быть сухой), но в этой точке "проваливаться" если его двигать, по всей остальной длине своего хода при этом может нормально работать.
Далее к теме. Как писал выше установил вместо одного из сайлентов в панару ШС от цапфы мерседеса. (93-01427)
(для этого ему пришлось "похудеть" на 1,6 мм.)
домик панары опустил и "отрегулировал" по длине ШС
Панара встала параллельно.
Испытания показали что шим стал менее "амплитудным" и быстрее гасится, но есть.
В процессе всего "акта" был выявлен явный колхоз верхнего сайлента в верхнем рычаге.. на фото видно. от чего туда воткнули резинку ХЗ. но явно не родная.
были взяты пара верхних сайлентов VTR и установлены взамен того шлака что стояло..
Испытания показали что шим практически побеждён. можно смело х@ярить по ямам не боясь неконтролируемого расколбаса.
Т.е. колебания руля есть но они не уходят в разнос, и для дилетанта почти незаметны, тут-же гаснут, но... всё-же, всё-же..
в планах замена нижних овалов на фордовские.
Да, подвеска стала жёстче.. после овалов думаю ещё жёстче станет. Ну да не беда.. давление в колёсах меньше сделаю )))
вопрос тем кто ставил ШС от мерса: у него отверстие внутреннее на 14 ,а болт на 12,как из этого диссонанса выбраться,втулку точить с14 на 12 или переходить на 14 болт со всеми вытекающими последствиями с пересверливаниями и перерезаниями резьб?
deemonNSK вне форума
Старый 10.04.2016, 12:39   #803
yaromir
Сообщение от deemonNSK Посмотреть сообщение
проще втулку выточить. у меня по крайней мере были такие, халявные. я же тебе даже вроде показывал их, от крузера вроде.
yaromir вне форума
Старый 10.04.2016, 12:55   #804
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Тоже буду подопытным кроликом в плане эксперимента с новыми сайлентами панары vtr.Года не прошло, как поставил от Z ки с рассверливанием.Самому лень было, а токарю пофигу было мое предупреждение об осторожности при разделке отв. Короче , шимми посетил и меня.Панара это было последнее, на что я думал. Проинспектировал весь передок - придраться не к чему. И панара не снятая тоже смотрится отлично. Но только не снятая.Демонтировав, увидел отслоение внутренней втулки от резины на одном из сайлентов. Конечно же от перегрева при разделке. Буду пробовать новые vtr. Сейчас езжу с панарой vtr полиуретан -отстой. Нет -нет да и затрясёт. На шестом году владения вжиком наконец то я понял что панара это первая причина возникновения шимми.
oejek67 вне форума
Старый 10.04.2016, 12:57   #805
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Сообщение от yaromir Посмотреть сообщение
Слишком тонкая стенка у втулки получается -1 мм.
oejek67 вне форума
Старый 10.04.2016, 16:21   #806
SAS2esc
С потеплением шимми ко мне вернулся. На скорости от 80 на ровной дороге на руле чувствуется что колеса начинает слегка побалтывать, отпускаешь газ, и само затихает. При этом ощущается небольшой люфт в рулевом. От неровностей дороги этот процесс не зависит вообще, то есть начинается на ровной дороге. Еще изредка при торможении перед светофором иногда колеса ничинает побалтывать, и это не диски, потому что это не всегда и как кривые диски бьют я знаю. И еще все неровности на руль стали отдаваться сильнее. Передние колеса балансированы, сайленты а панаре новые Муговские от зэдки, рулевые, шаровые в норме. Правда сайленты в рычагах полиуретан ВТР, может они плохо держат.
Такое впечатление, что в рулевом увеличенный люфт или демпфер совсем не держит. Есть смысл рулевой редуктор подтягивать? Не могу понять почему он не от неровностей начинается, а на ровной дороге?
SAS2esc вне форума
Старый 10.04.2016, 16:30   #807
Нафик там втулка ?Боттом на 12 стягивай да и все.
Старый 10.04.2016, 16:58   #808
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
SAS2esc, поболтай за сошку, если есть стук,можешь редуктор чуть подтянуть.
oejek67 вне форума
Старый 11.04.2016, 05:39   #809
Сообщение от SAS2esc Посмотреть сообщение
У меня шимми начиналось на ровной дороге!
Демпфер пустой у меня был, заменил и все прошло.
Старый 11.04.2016, 08:03   #810
deemonNSK
"чё-то я очкую,Славик."на силу трения надежды мало.втулка ,мне кажется понадежней будет.
Текущее время: 23:29. Часовой пояс GMT +3.
