Старый 17.03.2016, 19:40   #1
LSD
Марка: ZJ 5.2 1995
По умолчанию Жестко глохнет при сбросе скорости 46RH
ZJ 1995 г., 5.2, 46RH
Предстоит ремонт в связи с вышеуказанной проблемой, в паре сервисов предварительный диагноз "разберем, там увидим"), поэтому убедительно прошу форумчан полечить через монитор по симптомам.....
Прошу выскажите мнение что может быть, обойтись малой кровью при ремонте особо не надеюсь, но возможно поможет определить где копать.
Итак, при нажатии газа разгоняется как обычно, over 60, дальше не проверял, страшновато, а потом при отпускании газа глохнет на любой скорости от 0 км и выше, с хорошими рывками как в двиг лом попал, т.е. авто становится колом.
Все это на D, задняя в порядке, с N и P проблем нет, при выставлнении на коробке положения 1 или 2 едет вполне себе в этих режимах, т.е. на 2 в пределах 50 км/час авто в силу обстоятельств прошло уже километров 700 приближаясь к сервисам....
Предпосылки:
За месяц до поломки поменяли жижу в коробке и фильтр после зимы чисто для профилактики путем слива и долива сколько убыло без запуска.
В день поломки было беспроблемное движение по трассе около 300км, затем в хорошей пробке по городу на жаре была пробуксовка, обороты до 2000 и потом трогаемся через несколько секунд, затем ремонт и заправка кондиционера, выехал из бокса задом и все, приплыл.
Буду рад любому мнению, совету и критике))
LSD вне форума
Старый 17.03.2016, 19:44   #2
volgarik34
Аватар для volgarik34
"разберем, там увидим"-только так
volgarik34 вне форума
Текущее время: 04:27. Часовой пояс GMT +3.
