Старый 11.03.2016, 19:27   #1
Artem BMW
По умолчанию Задевает пружина за домик тяги панара
Товарищи, поделитесь пожалуйста рецептами решения такой проблемы:
При установке длинных пружин под лифт 2-3" пружина выгибается и задевает за домик тяги панара при сжатии.
Тяга панара с регулировкой, мост стоит по центру, даже если его двинуть влево на 1-1.5 см пружина всё равно задевает, просто реже.
Если двинуть немного мост назад при помощи болтов регулировки кастора - тоже задевает.
Домик панары снимал - осматривал - ровный, не гнутый.
Раньше стояли проставки 5 см + стандартные пружины проблемы не было, с пружинами +2 и проставками 5 см - тоже не задевает, просто с пружинами +2 или +3 - задевает.
Artem BMW вне форума
Старый 11.03.2016, 19:29   #2
volgarik34
Аватар для volgarik34
пружина не того качества
volgarik34 вне форума
Старый 11.03.2016, 19:31   #3
я один раз пружину крутил так что бы она в правильную сторону изгибалась при сжатии
Старый 11.03.2016, 19:38   #4
volgarik34
не вводи в заблуждение человека,на мосту есть чашка,пружину "раком" не поставить
Старый 11.03.2016, 19:52   #5
сходи на чашку посмотри - говорю крутил значит крутил
Старый 11.03.2016, 19:54   #6
Artem BMW
Пружины 3-х видов пробовал, не в них дело.
Возможно геометрия кузова или ещё чего нарушена.
Тут вопрос не кто виноват, а как решить малой кровью.
Старый 11.03.2016, 19:56   #7
Artem BMW
Спасибо.
Ну вот я тоже думаю попробовать крутануть на 180 градусов.
Понятно что она не упрётся концом на нижней чашке в нужное место, но думаю никуда не денется.
Старый 11.03.2016, 20:00   #8
геометрия не причем. верх пружины упирается в резинку - низ в чашку .
пружина должна надутся вперед (немного) при сжатии выравнивается.
Старый 11.03.2016, 20:01   #9
да там и меньше может хватить -поместу надо смотреть.
Старый 11.03.2016, 20:03   #10
Artem BMW
А тут получается что она выгибается в сторону домика тяги панара.
При разгруженной подвеске там расстояние есть 7-8 мм.
Текущее время: 17:26. Часовой пояс GMT +3.
