Старый 09.03.2016, 22:33   #21
Сообщение от SAS2esc Посмотреть сообщение
При правильном переключении 247, то есть КПП на нейтрали, легкое похрустывание шестерен должно быть или это уже неисправность?
в момент переключения?
Старый 09.03.2016, 22:40   #22
SAS2esc
В момент непосредственно включения одного из рабочих положений, кроме нейтрали, то есть при зацеплении шестерен. Например из фулл-тайма в нейтраль свободно и без шума, затем из нейтрали перемещение также свободно в сторону пониженной, а вот непосредственно в момент входа рычага в положение пониженной кратковременный хруст шестерен. Обратно в фулл-тайм также. Но в остальном работает все нормально
SAS2esc вне форума
Старый 09.03.2016, 22:59   #23
это нармально
Старый 09.03.2016, 23:09   #24
SAS2esc
это нармально
Спасибо, успокоили.
Просто раньше у всех 4WD которые были в пользовании, раздатки, независимо от типа полного привода, не хрустели, поэтому и вопрос возник.
В том числе и 242-ю несколько лет пользовал, там не хрустело
SAS2esc вне форума
Старый 10.03.2016, 07:53   #25
У меня не хрустело. Просто слышно как шестерни заходят
Старый 10.03.2016, 10:27   #26
Сообщение от aalips Посмотреть сообщение
Рычаг переключения на пониженные ходит легко. При включении пониженных передач если руль стоит прямо, то машина едет без щелчков и хрустов, если повернуть руль градусов на 90 появляется щелчки как будо что то не вставляется во что то и проскальзывает. На 4 Full time не чего такого нет, но и переднего привода нет. Пробовал на снегу задние работают перед нет.
Ну а на понижайке то полный привод есть? Она на понижайке вообще едет? Или хрустит и дёргается если газануть? Если щелчки появляются когда на понижайке ездишь по асфальту с вывернутым рулём - это цепь растянутая - нельзя в таком режиме по асфальту ездить - цепь растянешь полюбому, режим 4лоу только для хороших говн или снега, где провуксовки неизбежны. Странно что рычаг ходит легко, он должен не особо охотно передвигаться, даже в мануале сказано переключать рывком. Если хрустит и ехать не хочет или дёргается с хрустом, то мжет недовключается слайдер пониженной - вилка сожрана, согнута, собрана раздатка неправильно, с тросом что то и т п
Старый 12.03.2016, 00:43   #27
Alex7404
Аватар для Alex7404
Марка: jeep grand cherokee (ZJ) 4L, Jeep Cherokee (XJ) jeep grand cherokee (WJ)
недавно угробили раздатку (включили второй раз за три года). на сервисе сказали что угробили НЕПРАВИЛЬНЫМ включением!!!! надо все манипуляции производить ТОЛЬКО на ЗАГЛУШЕННОМ ДВИГАТЕЛЕ!!!
п.с. мы включали на заведенном- коробка в нейтраль - раздатку на пониженную- и все!! ставишь назад на фултайм4 работает только задний привод, на пониженной работает все...
сказали - чинить бесполезно покупай новую раздатку.
что думаете??
У знакомого на 247 когда купил вообще передок не втыкался. Тоже сказали "на помойку". Ничего разобрал, отчистил от какашек внутри, собрал все заработало. Насколько я понял там может засраться фильтр и передок пропадает...
Alex7404 вне форума
Старый 12.03.2016, 09:29   #28
да там много чего может быть. разбирать надо
Старый 03.06.2019, 16:14   #29
Ирокезвап
Аватар для Ирокезвап
Марка: Grand Cherokee 4.7, 2000 г.Limited, Quadra-Drive, Grand Cherokee 3.1 WJ
На ВЖиках рубашка троса на коробке крепится этаким штампованым пружинным фиксатором, на кронштейне, который предусматривает расположение троса выше либо ниже. Фиксатор этот тонюсенький...
Как выглядит эта деталь и где бы её взять? Зашло бревно и теперь трос болтается в этой дырке...
Ирокезвап вне форума
Метки
nv247
Текущее время: 07:16. Часовой пояс GMT +3.
