Старый 09.03.2016, 11:32   #1
darkcorp
Аватар для darkcorp
По умолчанию Ручная блокировка гидротрансформатора
Друзья, поясните, пожалуйста, можно ли сделать возможность ручной блокировки гидротрансформатора в частности на 42-й АКПП?
Это было бы полезно в некоторых случаях, например:
- заблокировать на 3-й передаче при движении в затяжной подъем;
- заблокировать на 1-й передаче, чтобы завести двигатель с толкача, если не возможно завести иначе (сдох аккум или стартер);
- иное.
darkcorp вне форума
Старый 09.03.2016, 12:17   #2
Подай напряжение на соленоид и посмотри ,потом нам раскажешь,только ошибку комп выкинет.
Старый 09.03.2016, 12:20   #3
А что на него подавать, если давления нет, речь про запуск с толкача.
Старый 09.03.2016, 12:22   #4
darkcorp
Аватар для darkcorp
Про толкач где-то видел, что надо до 80 км/ч разогнать, чтобы создалось давление и заблокировался ГТ. Вот думаю, что если вручную заблокировать ГТ, то и меньшей скорости может хватить.
darkcorp вне форума
Старый 09.03.2016, 12:29   #5
Бублик заварен по кругу герметично, без давления ты его не заблокируешь никак.
Старый 09.03.2016, 12:33   #6
Горыныч
Аватар для Горыныч
Нажми кнопку "OD on/off" и на 3-ей будет блокироваться ГТ сам, штатно. 4-я передача включаться не будет.
Если есть чем толкнуть 2 тонны, то лучше этим дотащить авто до сервиса/дома. ГТ расхреначишь при попытке за счет блокировки авто завести.
Горыныч вне форума
Старый 09.03.2016, 12:41   #7
Интересно как входной вал АКПП(насос)начнёт вращается когда разгонишь авто до 80км в час?
Старый 09.03.2016, 12:43   #8
darkcorp
Аватар для darkcorp
Ок, значит проще запасной стартер с собой возить в зипе?
Где-то видел, что чебоксарский от чего-то подходит...
darkcorp вне форума
Старый 09.03.2016, 13:28   #9
Капитан очевидность))).
Он у меня всегда на дальняк лежит))).
Старый 09.03.2016, 17:27   #10
yaromir
это ЁС какой то
yaromir вне форума
Текущее время: 21:08. Часовой пояс GMT +3.
