Старый 07.11.2015, 08:36   #31
Manfred
Аватар для Manfred
Марка: ГЧ-96 V8
В 97 году:
Manfred вне форума
Старый 07.11.2015, 23:52   #32
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Ёптить! Я думал, что 304 - это разъем бака!?
Получается он Lower Instrument Panel?
Это в ногах водителя?
A.S.A.T. вне форума
Старый 08.11.2015, 08:52   #33
Manfred
Аватар для Manfred
Марка: ГЧ-96 V8
Скорее всего, да. Если Крайслер не считает панелью приборов торпедо полностью. На картинках его расположение почему-то не показано.
Manfred вне форума
Старый 07.03.2016, 08:53   #34
dibasta
Аватар для dibasta
Марка: XJ, ZJ
Я провод напрямую не кидал
Пока разбираюсь:
У меня приходит 5 вольт примерно, на оранжевый провод у колбы
Реле б/н щелкает при вкл зажигания
Предохранитель желтый под капотом на б/н не горелый
Но при вкл зажигания там 12 вольт не нахожу
Куда тестером ткнуть?
Как массу проверить? Прозвоном?
в разъемы реле бензонасоса? Между толстыми померить?
Там всегда + будет? Или первые секунды?
Откуда помск начинать и что должно быть?
Куда рыть?
Релешка сигнализации может так чудить?
Или релешки обычно на стартер вешают?
Из симптомов - дольше стартером стал крутить
+7[926]IЗтри-I4-O4
Александр
Последний раз редактировалось dibasta; 07.03.2016 в 08:59.
dibasta вне форума
Старый 07.03.2016, 19:19   #35
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Так мерять надо там, где схема показывает...
в фишке около бака: 2 контакта на питание б/насоса, 2 на датчик на приборку...
я еще не решил вопрос, но пониманю, что в ногах водителя есть еще разъем ,его надо найти и осмотреть...
A.S.A.T. вне форума
Старый 07.03.2016, 20:57   #36
dibasta
Аватар для dibasta
Марка: XJ, ZJ
Моя проблема решена.
Подал с аккума запасного питание на провода под задним сидением, а насос не заработал
Отвалился приходящий + у фишки, которая над мостом
Спасибо за помощь!
+7[926]IЗтри-I4-O4
Александр
dibasta вне форума
Старый 07.03.2016, 21:45   #37
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Какой-то из двух четырехконтактных, полупрозрачный или черный, первый ряд, ближе к водителю.
Скорее первый, т.к. черный идет в подкапотный жгут.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 08.03.2016, 20:09   #38
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
спасибо, буду искать - потеплее станет...
A.S.A.T. вне форума
Старый 15.05.2016, 19:03   #39
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Освежу тему.
Нашел я разъем, серый, как и говорили. Висит сам по себе в углу в ногах водителя, разделяет потоки проводов нижней шины и уходящие за моторный отсек к двигателю. Даже схема подошла (выше), крайний
провод был на 2-х скрутках до и после разъема. Изоленту развернул, а там нормальные медные провода в скрутках. Зелени нет. Контакт нормальный... (старый хозяин говорил, что выкусил нештатную сигналку, она глючила и машина плохо заводилась часто - как раз питание б/насоса)
Ну вообщем перекрутил это дело - просто послежу, оно или нет. И отсоединил провод (дополнительный) от PDC который кинул под заднее сидение на бензонасос с реле. Машина завелась без вопросов. Плюс прибежал на дополнительный провод.
Как только не заведется, буду шевелить провода что нашел. И если ЭТО проблема, то спяю их...
A.S.A.T. вне форума
Старый 25.06.2016, 14:49   #40
GOD
Аватар для GOD
Марка: MAGNUM 360 КВ Supercharged ... был
Всем привет! Три дня назад словил такую же ситуацию, а именно: целый день ездил на авто без проблем. Вечером уезжать с работы, а авто не заводится. Насос не жужжит. Снял насос напрямую работает, поставил обратно. Кинул контрольку на реле насоса, приходящего плюса нет( хотя прочитав все посты понял, что он там появляется на несколько секунд?). В общем не долго думая кинул провод с аккума напрямую на насос. Естественно авто завелся. Но непонятная ситуация в том, что сняв провод с аккума двигатель не заглох, насос продолжил работать от штатного питания. Заглушил, завел снова, он завелся. Езжу третий день, ситуация больше не повторялась. Что это могло бытть?
Я могу состариться, но я никогда не повзрослею....
GOD вне форума
Текущее время: 21:41. Часовой пояс GMT +3.
