Старый 13.01.2011, 19:31   #11
Максон
Аватар для Максон
Марка: Чероки 4.0,АКПП,90г.
Датчик положения дросселя затянут,поворачивал его,никаких изменений нет,аккум. снимал не один раз.До повышения оборотов меня только только топливные фильтра,обороты поднялись в один момент,при положении коробки в положении D около 1100 об,а при переводе на P возростают до 1800 об.Читал здесь на форуме,что при всем этом не работает датчик хх,поэтому я и заказал новый через экзист.Может новый датчик пришел не рабочий???
Последний раз редактировалось Максон; 13.01.2011 в 19:40.
Максон вне форума
Старый 13.01.2011, 21:45   #12
Жуков Алексей
Марка: .......
Сообщение от Максон Посмотреть сообщение
тогда проверь вакуумную трубку идущую на регулятор давления на рейки мошть задел и незаметил у меня тоже раз обороты подскочили после чистки дроселя ( я моторчик хх снимал чистил ) вылечилось тем что ослабил моторчик хх ипросто постучал по нему и пошевелил как обороты упали затенул(может встал неровно или под него что попало)
Жуков Алексей вне форума
Старый 13.01.2011, 22:52   #13
Максон
Аватар для Максон
Спасибо за помощь,буду пробывать...
Максон вне форума
Старый 14.01.2011, 19:14   #14
Ворчун
Аватар для Ворчун
найди диагноста толкового!
у меня проблема перерасхода крылась в несоответствии протоколов или чего-то там tij. после замены коробки....
заново протестили все системы, на компе, расход упал до 22-27(но у меня 35 колёса)
Ворчун вне форума
Старый 15.01.2011, 20:52   #15
Andy
Аватар для Andy
Марка: XJ-92,4.0,AW-4,242
Забыл спросить.
А сигнал с мозга на мотор ХХ поступает? Если нет, то зря новый покупал. Мозг обеспечивает правильные обороты холостого хода, подавая соответствующее напряжение на клапан мотора х.х. Если необходимо, обороты холостого хода также регулируются, чтобы компенсировать возросшую нагрузку на двигатель от включения компрессора кондиционера или при переводе селектора АКПП в D. Скорее баг где то там.
Ну конечно может просто тупо гдето сосет воздух.
Andy вне форума
Старый 16.01.2011, 00:40   #16
Neiron
Аватар для Neiron
Марка: xj 231 АКПП 4.0 88г
Как вариант после прогрева двигателя начинается подсос воздуха из под прокладки впускного коллектора. Проверить можно смочив кисточку бензином и промазывать прокладку. Если услышиш повышение оборотов при этом то оно.
Neiron вне форума
Старый 16.01.2011, 22:01   #17
serp and molot
Аватар для serp and molot
По умолчанию повышенные обороты
при постановке на паркинг обороты поднимаются до 1500,во всех других пложениях либо при нажатом тормозе либо при отпускании газа около 500.что бы это значило?другие темы читал-там немного другие симптомы.
serp and molot вне форума
Старый 17.01.2011, 12:27   #18
Destorm
Аватар для Destorm
Марка: Jeep Grand Cherokee 1994 ZJ 5.2 РК 242 3"
Серп в твоём случае скорее всего лямбда зонд.
GC ZJ, 5.2, РК 242!
Летняя резина YOKOHAMA C-DRIVE 215/65/R15 За то как пуляет!
Destorm вне форума
Старый 17.01.2011, 23:38   #19
varela
Аватар для varela
Марка: Grand Cherokee
А как это проверить насчет лямбды.
Мне прошлый хозяин сказал что ЧЕК загорается от лямбды... я непонял нихрена и забил, а он все загорается и загорается...
varela вне форума
Старый 19.01.2011, 13:14   #20
Дмитрий54087
Аватар для Дмитрий54087
Марка: Dodge durango
У меня такая фигня как выяснилось из за датчика температуры всасываемого воздуха на впускном коллекторе. Сдох не с того не сего.
Дмитрий54087 вне форума
Текущее время: 14:50. Часовой пояс GMT +3.
