Старый 06.03.2016, 18:46   #1
ivan petrov
Аватар для ivan petrov
Марка: JEEP LIMITED
По умолчанию Проблемы с брелком сигналки WJ\WG 4.7
Привет всем, может кто сталкивался с проблемой брелка штатной сигнализации, очень плохо работает, если мягко сказать. Разобрал,почистил, стал вникать в проблему, вижу такой не понятный момент, соприкосновения батарейки "+" с платой, там совсем маленькие, крохотные клеммы на плате. Вопрос такой, может чего не хватает в брелоке, какой пружинки или пластинки,на фото обозначил? Короче говоря помогите чем могите))
GRAND CHEROKEE LIMITED 2001 г.в. WJ V8 4.7
ivan petrov вне форума
Старый 06.03.2016, 18:52   #2
KonstantinK52
Марка: 2002 4,7 Овер
так и есть. это крайслер сэкономил на железе, и на этом озолотился, естественно.
KonstantinK52 вне форума
Старый 06.03.2016, 18:56   #3
ivan petrov
Марка: JEEP LIMITED
Сообщение от KonstantinK52 Посмотреть сообщение
Так может поправить сей недостаток, есть варианты?
Старый 06.03.2016, 19:03   #4
Piton
Аватар для Piton
Сообщение от ivan petrov Посмотреть сообщение
НЕ в этом дело.У краслера на wj брелок в режиме АМ(модуляции) работает,отсюда и дальность(никакая).
Танцы с бубном никакого эффекта не привнесут.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 06.03.2016, 19:19   #5
если вопрос в том, как сделать питание стабильнее, то у меня на плате язычок на точечной сварке. если про дальность, то тема обсуждалась, проблема скорее всего в фильтре в блоке сигнализации. была тема такая, поиском попробуй найти. я с телефона. исправная сигнала уверено работал на расстоянии около 5 метров
Старый 06.03.2016, 19:40   #6
ivan petrov
Марка: JEEP LIMITED
Привет, а язычок медный, припоял к этим клеймам и питание стало стабильное?
Старый 06.03.2016, 20:10   #7
нет. он там был
Старый 06.03.2016, 23:20   #8
ivan petrov
Марка: JEEP LIMITED
нет. он там был
Что то ничего не понял,фото есть?
Старый 07.03.2016, 10:24   #9
Злой
Аватар для Злой
Марка: WJ 4.7 Limited & Nissan Safari Y61 3,3D
поиск йоп
https://jeep-forum.ru/forum/showpost...3&postcount=33
Нет слов...
Злой вне форума
Старый 07.03.2016, 13:14   #10
doxtor
А если сказать грубее, то ЧТО именно в БРЕЛКЕ плохо работает??
doxtor вне форума
Текущее время: 08:30. Часовой пояс GMT +3.
