Старый 12.02.2016, 04:11   #31
driver_swamp
Аватар для driver_swamp
на рогатки ic ставить нельзя. тк мост закручивает при скрещивании и ему должно быть куда смещаться
мой т 8-916-51818-00
driver_swamp вне форума
Старый 04.03.2016, 21:56   #32
Raskolnikoff
Недавно стало мне интересно почему люди пишут про скорость умирания шс, а мои живут. Дергал дергал их качал качал, ну нет люфтов...полез разбирать
Шарик с отверстием две прокладки фторопластовые две втулки и две шайбы, как будто только с завода. Собрал обратно и сплю спокойно
3,5 года пробег их
Viber,WhatsApp 909 697 33 30
Raskolnikoff вне форума
Старый 04.03.2016, 22:19   #33
AVP-Ufa
Аватар для AVP-Ufa
Марка: Jeep ZJ 5.2 '96 Limited
Сообщение от Raskolnikoff Посмотреть сообщение
3,5 года пробег их
А можно подбробнее? Пароли...Явки...
AVP-Ufa вне форума
Старый 05.03.2016, 00:07   #34
Raskolnikoff
Skyjacker 1-1/4" Right Hand Rod End with Inserts and Jam
В своё время взял лифт комплект этой фирмы и нисколько не жалею, вот этот наконечник на рычаг как оказалось очень качественный, шприцевать только не забывай, шс который шёл на тягу панары за два года немного начал люфтить но на 1-2мм но он намного меньше и нагрузки на него больше, вообщем пришёл к выводу хорошее соединение главное расходники плёвые, второй разберу когда размеры выложу
Да вот ещё...шприцую все шрусом обычным,ходит все долго и крестовины и втулки на рессорах и рычагах, никакие литольные смазки отродясь не использовал чего и вам желаю, и в Онежском озере плавал и по степям гонял и в горах Кавказких лазил все отлично оба кардана и все шесть крестовин на них как новые
Последний раз редактировалось Raskolnikoff; 05.03.2016 в 00:14.
Старый 05.03.2016, 00:54   #35
Raskolnikoff
NG114R-14
Ну незнаю как в стабилизаторы а на рычагах прекрасно живут
Старый 05.03.2016, 19:19   #36
kloyn
NG114R-14
ценник у него просто супер
kloyn вне форума
Старый 05.03.2016, 20:05   #37
Nikola 52 rus
Аватар для Nikola 52 rus
Марка: ZJ 5.2 96г. был
Имхо, если ставить ШС, то те, у которых есть возможность регулировки зазора в шаре
Nikola 52 rus вне форума
Старый 05.03.2016, 22:25   #38
Raskolnikoff
Хороший наконечник, наладил бы кто производство фторопластных прокладок таких, через неделю разбирать буду второй все размеры выложу
Старый 06.03.2016, 12:53   #39
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Сообщение от Володя Посмотреть сообщение
Вроде работать должен если на шс его поставить.
В твоём случае станет только хуже, если на шс его поставить.
Макушкин Ю вне форума
Старый 06.03.2016, 16:10   #40
barracuda
Аватар для barracuda
прокладки отдельно продаются. как ремонтные
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Текущее время: 19:19. Часовой пояс GMT +3.
