Старый 03.03.2016, 19:53   #1
WER13
Марка: Jeep Cherokee XJ 4.0 AT
Angry Не заводится мопар 1992 г 4 литра
Комрады помогайте! У меня уже нервный срыв.
Сначала чирок плохо заводился на горячую. После и вовсе стал глохнуть на ходу. Через какое то время 3 минуты или через 7 -10 заводился и едешь дальше (при этом я шурудил все подряд провода в колодке предохранителей под капотом).
В один прекрасный момент он не завелся совсем. Не было искры. Меняю катушку зажигания на новую и опять не заводится...
Проштудировав форум я полез к дпкв тронул его рукой (в этот момент ассистент крутил стартером) и он завелся! Заглушил - завел все в норме. Поехал, дал просраться, заглушил - завел все в норме. проехав километров 10 поставил на стоянку. на утро не завелся. Все пляски вокруг ДПКВ не дали результатов. снял его почистил все нет результата!
Вызвал электрика - его диагноз датчик работает - подает импульсы. Светится ошибка 54. датчик распредвала электрик тоже сказал что работает. Искра с катушки есть - синяя порядка 3 - 4 мм.
помогите, в чем причина?
WER13 вне форума
Старый 03.03.2016, 20:00   #2
kastet1995
Аватар для kastet1995
Марка: еж
по любому контакты смотреть.я из за контактов на катушке чуть движек не разобрал
kastet1995 вне форума
Старый 03.03.2016, 20:12   #3
При исправной системе зажигания искра должна легко пробивать воздушный зазор 7 - 10 миллиметров.
Старый 04.03.2016, 10:30   #4
Лифтёр
Аватар для Лифтёр
Сообщение от WER13 Посмотреть сообщение
визуальный осмотр датчика распредвала был?
часто отваливается магнит с него.
Лифтёр вне форума
Старый 05.03.2016, 18:16   #5
WER13
Сообщение от Лифтёр Посмотреть сообщение
смотрел, 54 ошибка пропала. и искра с ней тоже пропала. аккум заряжен донельзя. должен ли быть какой нибудь минимальный зазор на дпкв? хотя он ставится только в одном положении...
не пойму какие контакты на нем чистят? он там гермитичен с тремя проводами.
WER13 вне форума
Старый 05.03.2016, 18:20   #6
WER13
Сообщение от kastet1995 Посмотреть сообщение
тыкал вольтметром перед катушкой. скачут цмфры в момент прокрутки стартером. почему то заводится как хочет и когда хочет. то по блоку реле постучу, то высоковольтные провода потрогаю. но смысл в том что искра пропадает. катушка же не могла умереть за 5 км???
WER13 вне форума
Старый 05.03.2016, 18:21   #7
WER13
До этого сочилось масло с переднего сальника колеванла? машина стоит под наклоном сейчас вперед. может ли быть люфт в колене и оно ушло вперед, поэтому дпкв его плохо видит? или импульсы с него бы не шли тогда?
WER13 вне форума
Текущее время: 04:55. Часовой пояс GMT +3.
