Старый 12.02.2016, 09:55   #101
eger96
Аватар для eger96
я описывал - не получится. там отслеживается не наличие датчиков а изменение - нужен эмулятор.
я вчера это же сказал...но вот почему у меня джеки чан молчит не знаю Сами по себе подключенные датчики и сложенные в мешочек для мозга не понесут никакой смысловой нагрузки так как параметры измерять будут в мешочке а не коробке.
сейчас прогнал на ошибки :
0753
0713
0720
1763
P0743 Проблема в цепи реле соленоида муфты гидротрансформатора
- P0711 Сигнал с датчика температуры жидкости в коробке передач не изменяется во времени
На какую именно из них горит чек и возможно ли его потушить (не выдергивая лампочки из приборки)
- а этих у меня нет вот и отталкивайся от сюда
Последний раз редактировалось eger96; 12.02.2016 в 10:12.
eger96 вне форума
Старый 12.02.2016, 10:14   #102
Ivanzvuk
Марка: Jeep Cherokee 1988 4.0 РК 231 Renix
Так может датчик температуры "подкинуть" человеку. У вас в ошибках его нет.
Ivanzvuk вне форума
Старый 12.02.2016, 10:41   #103
на вторую реагирует - я же говорил
Старый 12.02.2016, 10:53   #104
_san4es_
Аватар для _san4es_
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 1993, 4,0 Laredo, AW4, 242, 4", 33", шнорк, буши и т.д.
Надо мозги ставить от 96-го года, тогда чек гореть не будет))) А у меня чек загорается сразу как выскакивает 1-я ошибка... Поскольку купил elm327 лампочку из приборки выкину и на том успокоюсь
_san4es_ вне форума
Старый 03.03.2016, 16:18   #105
John Dreik
Аватар для John Dreik
Такой вопрос.После замены 42RE на AW4 предний кардан в размер бывает?А то свой пилить жалко.
И еще,подушка коробки от 42RE остаётся?Машин-рестаил,мост LP, c короткой "морковкой".
John Dreik вне форума
Старый 06.09.2018, 18:17   #106
DoctorBort
Марка: ZJ
Парни, так что с передним карданом то делать?
DoctorBort вне форума
Старый 07.09.2018, 10:42   #107
eger96
Аватар для eger96
Сообщение от DoctorBort Посмотреть сообщение
не обязательно пилить свой. карданы бывают разной длинны. я свой шрусовой кардан вытягивал по шлицевой (предварительно открутив гайку и достав уплотнительное кольцо), можешь поставить крестовой кардан они тоже разной длинны бывают.
eger96 вне форума
Старый 07.09.2018, 14:28   #108
жип
Аватар для жип
а такто пильнуть помне проще чем искать кардан другой
жип вне форума
Старый 07.09.2018, 17:59   #109
eger96
Аватар для eger96
Какждый сам себе злобный буратино
eger96 вне форума
Старый 21.08.2019, 16:43   #110
DoctorBort
Марка: ZJ
Парни, поделитесь инфой, буду ставить ав на рест 96 года 4,0 л, передний кардан шлицевой, его можно оставить? и что делать с задним, от 5,2 подойдет?
Текущее время: 11:54. Часовой пояс GMT +3.
