Старый 13.01.2011, 13:19   #3
Yuragan
Марка: Cherokee 2.5D 99г. 235/75/15
Вот и еще один товарищ:) Течь может из под коренного сальника колен.вала (меняется легко, самая сложная операция это скинуть трансмиссию и потом воткнуть все обратно), а может и из под уплотнительных колец (их три, на корпусе коренного подшипника, на распред.вале и м\у маховиком и фланцем колен.вала), с их заменой все несколько сложнее (вернее сложности только с резинкой на корпусе подшипника, ибо пока никто не смог ответить как ее менять). Сам поменял только сальник колен.вала, думал резинки живые, но не тут то было, через день потекло снова, резинки уже заказал, все никак времени нет заменить их (возможно тогда будет и краткий отчетец по их замене). Оригинальные номера резинок 04863833 (распред.вал), 04720240 (колен.вал) и 04720277 (корпус коренного).
спасибо будем думать...
Cherokee 2,5 td 98г. 235/75/15
Yuragan вне форума
Текущее время: 17:19. Часовой пояс GMT +3.
