Старый 02.03.2016, 12:09   #11
Сообщение от Xmaksasx Посмотреть сообщение
Подскажите такой фильтр кто нить ставил единственный который ждать не нужно
Blue Print ADA102303
Фильтр топливный
у меня стоит. за номер не уверен, но блю принт точно
Старый 02.03.2016, 14:24   #12
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
А он единственный в аналогах которой по экзисту бьётся
Xmaksasx вне форума
Старый 03.03.2016, 03:27   #13
Злой
Аватар для Злой
Марка: WJ 4.7 Limited & Nissan Safari Y61 3,3D
А вот этого я не знаю никогда ОД не отключал надо будет проверить, а если они пропадут то тогда что это?
значит АКП
Нет слов...
Злой вне форума
Старый 04.03.2016, 18:18   #14
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
OD off толчки остались
Xmaksasx вне форума
Старый 06.03.2016, 03:04   #15
Злой
Аватар для Злой
Понаблюдай за характером толчков под нагрузкой и при спокойной езде. У меня похожая беда, коробка не может или не знает какую скорость ей включить, так и прыгает между 3-4 либо 2-3 при выкл.ОД. Особенно хорошо проявляется при движении в гору.
Нет слов...
Злой вне форума
Старый 21.03.2016, 10:30   #16
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
Забрал таки я фильтр из Exist'a который должен был придти на следующий день после заказа, а пришел через 2 недели( заменил изменений нет толчки остались(
Злой, В том то и беда что толчки есть только тогда, когда педаль держишь в одном положении и не важно какая скорость пробовал от 60 до 160 каждые 10км/ч, коробка переключается нормально под нагрузкой толчков нет. Толчки остаются как при включенном так и при выключенном ОД.
Xmaksasx вне форума
Старый 21.03.2016, 12:52   #17
Злой
Аватар для Злой
Тады ой. У меня на выкл. ОД при 2500об/мин и 80 км/ч толчки пропадают.
Нет слов...
Злой вне форума
Старый 22.03.2016, 14:50   #18
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
После замены фильтра проехал по трассе 200 км вместо привычных 13.5л/100км на индикаторе светилось 15.5л/100км, остановился проверил ошибки OBD свистком высветились P0138 и P0141 скинул ошибки, проехал еще 200 км снова проверил но уже ключом ошибок не было, сегодня проверил ключом машина стояла не заводилась опять вылезла P0138. После того как ошибки скинул ехал с подключенной OBD смотрел на показания лямд все скакали в диапазоне от 0.10 до 0.95
Xmaksasx вне форума
Старый 22.03.2016, 14:56   #19
скакать только передние должны
Старый 22.03.2016, 23:08   #20
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
А задние что должны показывать? Кстати 138 и 141 это какие?
Xmaksasx вне форума
Текущее время: 16:29. Часовой пояс GMT +3.
