Старый 24.02.2016, 08:32   #11
славян72регион
Аватар для славян72регион
Дифы разные. На диф от пары 3,07 не поставить пару 3,55. Так же и в обратную сторону. Вылет посадочного разный под большую шестерню.
Это я знаю. Мне и надо разницу вылетов точно знать.
славян72регион вне форума
Старый 24.02.2016, 08:55   #12
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Щас точно не скажу, но там около 5мм разница. В общем я не стал заморачиваться с проточкой, стенка тонкая получается, а если на оборот, то надо проставку ставить и болты длинее.
Короче проще диф найти чем с переделками заморачиваться.
Андрей150777 вне форума
Старый 24.02.2016, 17:44   #13
славян72регион
Диф есть. Вообще я его внедрил. С болгарской. Но так как он ушёл вправо, вместе с полуосями, барабанами и колесами, хочу вернуть его на место, а под шестерню сделать прокладку. Надо знать сколько толщиной. На глаз и есть с полсантиметра. Но, чем точнее, тем лучше
Старый 01.03.2016, 17:35   #14
славян72регион
Никто не может померять? Никто не знает? Машинам по 20-30 лет и я первый столкнулся с такой задачей
Старый 01.03.2016, 18:35   #15
Андрей150777
Марка: Были два
Попробую завтра смерять
Старый 02.03.2016, 04:55   #16
славян72регион
Буду очень благодарен
Старый 02.03.2016, 12:04   #17
Андрей150777
Марка: Были два
3,55 - до верха ступки - 41мм (от пола до шестерни)
3,07 - 38мм
Старый 02.03.2016, 15:25   #18
славян72регион
3,07 - 38мм
Это получается всего 3 мм разница? Я думал больше. Вот спасибо, добрый человек!
Старый 02.03.2016, 15:37   #19
Андрей150777
Марка: Были два
Ну да. Слева диф с шестерней 3,07, с права диф от пары 3,55. Расстояние от доски до начала шестерни мерял.
Текущее время: 21:47. Часовой пояс GMT +3.
