Старый 29.02.2016, 12:08   #1
vovavova
Марка: Гранд чероки
Exclamation Проблема с 42re!!!
Всем привет, помогите советом. Проблема с коробкой 42re, заводишь машину все отлично, коробка работает на 5, проезжаешь немного коробка нагревается и пропадает давление, машина перестает переключатся и встает. Если заглушить и завести опять едет, но опять не долго. При включении D или R есть посторонний шум а также бывает коробка душит мотор что он вот вот заглохнет, может ли причиной быть бублик? коробка работала на 5, масло чистое никакой гари, ошибок ни одной нет
vovavova вне форума
Старый 29.02.2016, 12:19   #2
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Бублик,масло,фильтр,говернор.
Zoltrix вне форума
Старый 29.02.2016, 12:58   #3
ivanishimcev
Аватар для ivanishimcev
Скорее всего масло надо с фильтром менять и промывать масляную систему охлаждения, проверить все трубки от коробки до радиатора, возможно там грязь скопилась и не дает нормально циркулировать маслу для охлаждения. Или масло плохое залито, не предназначенное для наших коробок.
Нет нацизму!
+79044949696
ivanishimcev вне форума
Старый 29.02.2016, 13:35   #4
Маслонасос менять или система охлаждения, закольцуй трубки, минуя радиатор и проедь.
Старый 29.02.2016, 14:40   #5
vovavova
Марка: Гранд чероки
Масло с фильтром менял тыс 20 назад, оно чистое было, залил новое. Попробую закольцевать охлаждение, а может обратный клапан быть виной?
Шум примерно такой
только не на нейтрали, а на d и r
Последний раз редактировалось vovavova; 29.02.2016 в 14:51.
vovavova вне форума
Старый 29.02.2016, 15:21   #6
vovavova
Марка: Гранд чероки
Exclamation
Обнаружил что замял одну из железных трубок подачи масла на охлаждение, она не пропускает может ли из за этого такое быть???
vovavova вне форума
Старый 29.02.2016, 15:22   #7
Cheshire Cat
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2 1995 рестайл
Сообщение от vovavova Посмотреть сообщение
Шум примерно такой
оооо дружище. Это клич смерти. При точно таком же звуке моя коробка отмерла через километров, не соврать бы, 1500. У меня это шумели фрики которые стерлись в нуль.
Добавлено через 43 секунды
Разомни и узнаем.
Cheshire Cat вне форума
Старый 29.02.2016, 15:30   #8
Может.
Старый 29.02.2016, 15:53   #9
Cheshire Cat
Может.
Да не. Такого звука не будет, если ты о том что масло через оставшееся отверстие в трубке бьет. А вот как следствие из-за этого замятия, может быть. Перегрев и здравствуйте.
Старый 29.02.2016, 16:11   #10
Сообщение от Cheshire Cat Посмотреть сообщение
http://www.jeep.avtograd.ru/grand_ch...2re/page_5.htm
п 13.
Добавлено через 28 секунд
п.17
http://www.jeep.avtograd.ru/grand_ch...2re/page_6.htm
Добавлено через 34 секунды
http://www.jeep.avtograd.ru/grand_ch...2re/page_7.htm
п.18 Волочение ГТ
Текущее время: 14:43. Часовой пояс GMT +3.
