Старый 27.02.2016, 20:03   #11
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Открою страшную тайну.
На насосе ГУР нет датчика ни на каком Джипе ZJ. Бывает электромагнитный клапан.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 28.02.2016, 00:50   #12
dibasta
Аватар для dibasta
Марка: XJ, ZJ
Что делает? Чем и зачем управляет?
+7[926]IЗтри-I4-O4
Александр
dibasta вне форума
Старый 28.02.2016, 12:28   #13
Николай Пименов
Увеличивает усилие на руле при росте скорости, чтобы на 100 скажем км/ч руль был не пустой, а тяжелый.
Николай Пименов вне форума
Старый 28.02.2016, 20:51   #14
dibasta
Аватар для dibasta
Марка: XJ, ZJ
А как правильно отрегулировать?
+7[926]IЗтри-I4-O4
Александр
dibasta вне форума
Старый 28.02.2016, 21:03   #15
TheTERMINATOR
В теории - диллерским оборудованием. Но что там можно настроить - не понятно. Разве что, скорость, при которой начнет тяжелеть руль.
Старый 21.04.2016, 22:11   #16
rad010
Марка: xj, 4,0 л. 1991 г. в стоке.
у меня xj 4,0 л. подскажите пожалуйста подходит ли насос от дорестайла. прочитал на форуме, что у рестайла и дорестайла также есть различие и в вылете шкива относительно тыльной части насоса ( та что упирается в площадку крепления). полетел насос, нашел так сказать на замену, но у него шкив немного меньше диаметром и вылет от тыльной части насоса до шкива 8,5 см., а у меня 7,5 см. так сказать, начинается знакомство с JEEP. спасибо.
rad010 вне форума
Текущее время: 08:17. Часовой пояс GMT +3.
