Старый 12.01.2011, 14:05   #41
Shilo
Аватар для Shilo
Дааа...я один раз двигатель от маза поновой вскрывал(тоесть вначале перебрал поставил и не стал заводить так как) вспомнил что не поставил стопора на один палец-поршень тоесть впендюрил чтобы проверить как оправка работает и так и затянул его о как... бывает...
Нармально всё будет я не сомневаюсь
кстате у меня впереди полая капиталка пепелаца тоже самое что ты делал...так что потом ты меня успокаивать будишь
ЯМЗ восьмерку или шестерку? Все пальзы проверял? Или по закону подлости, последный был?
Смерть врагу-хана расчету!
Shilo вне форума
Старый 12.01.2011, 14:07   #42
Neiron
Аватар для Neiron
Марка: xj 231 АКПП 4.0 88г
Спасибо мужики утешили)
Neiron вне форума
Старый 12.01.2011, 14:09   #43
Сообщение от Shilo Посмотреть сообщение
восьмёрка ... 2 ой поршень. Я не проверял - я вспомнил говорю ж бывает...один раз обычно я всё подготовлю потом укладываю ...а тут помощьников двое было вот и ...давай Я подавать буду...научюсь научился я что одному спокойнее и ошибок не делаешь
Старый 12.01.2011, 14:35   #44
Shilo
Аватар для Shilo
Эх, хороша восьмерка, с турбиной... (Молодость вспоминаю)
Shilo вне форума
Старый 12.01.2011, 21:17   #45
Neiron
Аватар для Neiron
Итог. После прогрева и ночи затяжка болтов ослабла до 10кгсм. Помогла протяжка до 15кгсм и герметик на 11 болт. Всем спасибо. Но опять проблема. Коробка не крутит. Где то читал что надо помечать положение маховика и гидротрансформатора и ставить потом так же. Я ничего не помечал. Думаю в этом косяк. Завтра поменяю положение может поможет...
Последний раз редактировалось Neiron; 12.01.2011 в 22:12.
Neiron вне форума
Текущее время: 21:20. Часовой пояс GMT +3.
