Старый 25.02.2016, 18:39   #21
Сварог
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 3.1TD VM531 2000г. Автомат
У меня продолжение истории ))
кажется сложности с каробасиком, или с раздаткой или с мостом. опишу предысторию.
Воевал я тут с повышенным расходом.
Побывал тут на бошь сервисе на блюхера, подиогнастировали, переставили управляющую форсунку на третий цилиндр(где стояла в момент покупки) Попутно нашли место подсоса воздуха, устранили. Насос и форсунки исправно качают, турбина дует, насос стоит четко по индикатору. По мотору ошибок нет. Дальше интереснее, на прогреве угол впрыска правльный, потом он уходит… в более позднее положение, словно не хватает регулировки, или крутится уже под нагрузкой, На месте расход на момент впрыска около 1,3 в час или 13 в час не запомнил, должно быть чуть меньше, процентов на 20, при включении D не отпуская тормоза сразу скачет раза в два… похоже проблема с коробкой. в положении N накат хороший, в положении D нет. Подскажите куда кидаться - первый автомат за 10 лет) сегодня поехал в автоматную контору. Покатались, задиогнастировали попутно гул с переди и недостаточную поворачивоемость... И накат оказывается не очень... Предположили проблему с раздаткой. Скинули передний кардан, лишние шуму пропали, поворачивоемость улучшилась, расход практически не изменился...
Сварог вне форума
Старый 25.02.2016, 19:44   #22
arvas
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 3.1TD 1999
Сообщение от Сварог Посмотреть сообщение
Ну не должна же управляющая стоять на третьем. Должна на первом! По всем мануалам и картинкам из каталога запчастией
arvas вне форума
Старый 26.02.2016, 00:01   #23
Сварог
Верю, но и с форсункой на первом цилиндре расход был за 20 Ку, переставили ничего вообще не изменилось... ситуацию описал... Тестирую езду на заднем приводе.,. Потом думаю верну обратно...
Последний раз редактировалось Сварог; 26.02.2016 в 00:03. Причина: Не дописал
Сварог вне форума
Старый 18.04.2016, 20:51   #24
Сан Григорич
Марка: jeep
Датчик темпелатуры двигателя.....
Сегодня комп диагностика показала: темп пляшет от -6 до 80, соответственно компютер отрабатывает опережением впрыска и расход по бортовому покахывает от 17 до 40 л -жесть. Буду искать проблему: либо контакты либо датчик....
Сан Григорич вне форума
Старый 17.06.2016, 20:21   #25
Сан Григорич
Марка: jeep
Thumbs up
Сообщение от Сан Григорич Посмотреть сообщение
не рабочий датчик температуры двигателя на 5 цилиндре - облом разъема на датчике, который на мозги идет! вот и расход был бешеный! после замены средний расход по компу 12,6л на 100.
Старый 19.10.2016, 21:22   #26
Сварог
А у меня диагностика показала воздух на выпуске 150 гр... Пробовал на двух разных датчиках и едет теперь он не очень внятно(
Сварог вне форума
Старый 20.10.2016, 13:22   #27
Анатолий 68
Марка: ZJ 2,5 турбодизель. Лимитед
Привтствую всех! Скажите а на 2,5 VM какой вообще расход должен быть? У меня летом 10,5 показывает, а сейчас похолодало, показывает 10,7- 10,6 двигатель меняный! На старом от 8 до 10 было????
Анатолий 68 вне форума
Старый 26.10.2016, 17:00   #28
дядявадя
Аватар для дядявадя
Нормальный расход для зимы.
дядявадя вне форума
Текущее время: 07:29. Часовой пояс GMT +3.
