#41 | |
Смерть врагу-хана расчету! |
#43 | |
говорю ж бывает...один раз обычно я всё подготовлю потом укладываю ...а тут помощьников двое было вот и ...давай Я подавать буду...научюсь научился я что одному спокойнее и ошибок не делаешь
#45 |
Марка: xj 231 АКПП 4.0 88г
Итог. После прогрева и ночи затяжка болтов ослабла до 10кгсм. Помогла протяжка до 15кгсм и герметик на 11 болт. Всем спасибо. Но опять проблема. Коробка не крутит. Где то читал что надо помечать положение маховика и гидротрансформатора и ставить потом так же. Я ничего не помечал. Думаю в этом косяк. Завтра поменяю положение может поможет...
Последний раз редактировалось Neiron; 12.01.2011 в 22:12. |
